Kabeldurchführung Heckklappe, jeweils 1 Clip abgebrochen :(
    • Wahrscheinlich nicht. Ging wohl eher um einzelne Leitungen die zusätzlich benötigt wurden für LED Leuchten.
      Gruß Erzi
    • Jimmy_Pop schrieb:
      Du hast die großen Stecker durch diese Gummitülle bekommen?
      Ich habe mir es angeschaut, das ist doch so gut wie unmöglich, wahrscheinlich geht die Tülle dabei noch kaputt.
      Wäre natürlich die einfachste Lösung, wenn es gehen würde.
      Ich hab de Stecker ausgepinnt und wieder eingepinnt danach.
      Oder reden wir hier von Dashcam Kabel wie zum Thread Beginn?
    • Die Kabel sind ab Werk beschriftet. Stift, Papier und Geduld reichen… Ordentlich umwickelt lassen sie sich als Bündel besser durchziehen.
      US 2017 GTI SE | Bilstein B8 Comfort | Eibach Pro-Kit | Clubsport HA Stabi | MK7.5 dynamic LED | OSRAM LEDriving
      Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
    • Brauche bitte dringend eure Hilfe..
      Habe nun tatsächlich alle Kabel ausgepinnt, beschriftet und durchgezogen. Eine richtige ***arbeit. Gummitülle ist aber nun wenigstens neu.
      Leider ist mir bei einem Kabel die Beschriftung beim Durchziehen abgegangen und da der Stecker nicht voll belegt ist, weiß ich nun nicht mehr, wohin das Kabel gehört.
      Es ist der kleine schwarze Stecker mit den 8 Steckplätzen, der in das große braune Steckergehäuse geschoben wird.
      Belegt sind aktuell 1,2 und 6,7,8.
    • buxxdehude schrieb:
      Dein letzter Satz ist Kokolores hoch 10.
      Warum Kokolores hoch 10? Es hätte ja gereicht, die Kabeldurchführung etwas größer zu dimensionieren, sodass man auch die großen Stecker durchbekommt, ohne alles einzeln auszupinnen. Aber da gehts dann wieder um Kosten, ein paar Cent mehr...
      Oder einfach andere Stecker nehmen.
      Übrigens kann man es auch so machen, wenn man keinen Bock auf das Auspinnen aller Kabel hat:
      Man entfernt die kleinen schwarzen 8-fach Stecker zunächst aus dem großen braunen / schwarzen Steckergehäuse (wird seitlich herausgeschoben). Dann fällt auf, dass hier ein Steg dran ist, den kann man einfach entfernen und kann somit den ganzen schwarzen 8-fach-Stecker durchziehen, ohne die Kabel auspinnen zu müssen. Somit muss man nur zwei Kabel auspinnen vom großen Steckergehäuse. Der schwarze Stecker hält auch ohne diesen Steg hinterher wieder im Steckergehäuse. Ich habe es nicht so gemacht, weil ich die Stecker nicht teilweise zerstören wollte, es geht aber definitiv.
      Ich sage es nochmals, das ganze ist einfach nicht durchdacht konstruiert.
      Sollte ich nochnmals bei irgendeinem Golf 7 oder ähnlichen Modell Kabel in die Heckklappe verlegen müssen, bleibt diese Durchführung dran und die Kabel werden so durchgezogen.
      Wer keine Durchziehhilfe hat nimmt einfach einen langen Kabelbinder, das geht auch 1A.
    • Moin,
      ich möchte das Therma nochmals aufgreifen. Hier ist meist Nase auf der Linken Seite gebrochen. Bei mir ist es rechts. Da kann ich nichts auspinnen. Da läuft ein Kabelstrang der diverse Abzweigungen und damit auch viele geklipste Halterungen hat durch. Zusätzlich der Schlauch für die Wischwasserdüse. Selbst wenn ich alle Nasen halbwegs raus bekomme und der Kabelstrang lose ist, wie bekomme ich den Schlauch ab bzw. wie komme ich da ran?
      Ist der Tüllen Tausch einfacher auf der Seite Heckklappe oder kann man im Fahrzeug besser ran kommen? Wie gesagt, es geht um die Rechte Seite, da kann ich nichts auspinnen...
    • Moin Golfi,
      vielen Dank für den hinweis. Ich lese zum ausbau der Bremsleuchte immer wieder, dass diese beim GTI im Heckspoiler verschraubt ist. Aushebeln wird da also nciht funktionieren. Innen im Kofferraum sehe ich jeweils links und rechts eine sechskant mitter auf der Schraube.
      Weiß jemand ob damit er Heckspoiler oder "nur" das Bremslicht verschraubt sind?
      Hat jemand schonmal den Kabelbaum ausgeklipst, ich meine damit die gefühlt alle 10 cm liegenden halter die in die Heckklappe geklickst sinfd gelöst?
      Will da nicht mehr kaputt machen beim reparieren :rolleyes:
    • Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist.
      Ich hatte bei meinem TCR auch vor kurzem das Vergnügen, die rechte Gummitülle zu tauschen.
      Bei dem Wischwasserschlauch konnte ich mit einem kleinen Schraubenzieher die Halterung öffnen.
      Habe leider kein bessers Bild gemacht von dem geöffneten Clip.
      Die Kabel die am Kofferraumdeckel entlang gehen, hatte ich einzeln die Gewebebänder abgemacht/geöffnet und danach erneut mit Gewebeband befestigt. Mir war es zu riskant, alle einzelnen Halterungen auszuklipsen.
      Vielleicht hilft das ja etwas.
      2020 Golf 7 TCR
    • So macht man den Schlauchanschluß ja auch auf.
      Das mit dem auf trennen der Kabel an den Verrastungsclipsen ist nicht die schlechteste Idee. Vorallen wenn man keine neuen hat. Außerdem reißen die auch gern mal ab und ein Teil davon bleibt dann in der Karosserie. So wie du es gemacht hast passiert das nicht und der Kabelstrang geht viel leichter durch die Tülle.
      Ein weiterer Vorteil ist das du den Strang hinterher einfacher wieder verlegen kannst und das teilweise sauberer als ab Werk. Ist nur eben etwas Arbeit die ganze Geschichte. Von mir gibt's :top:
      Gruß Erzi
    • Hallo und vielen Dank für die Hilfe.
      der Tipp mit der Wischwasser Düse und den Schlauch ohne Ausbau der Rückleuchte von hinten ist Gestein bisschen fummelig, aber wesentlich einfacher und schneller als Ausbau oder gar Demontage Heckspoiler.
      Der Tausch der Kabelführung in die Heckklappe ist abgeschlossen.
      Auch den Kabelbaum entfernen in dem man das Gewebeband durchtrennt und hinterher neu an den Haltern befestigt anstatt alle Halter auszuklipsen ist besser. Zudem der Kabelbaum zuzüglich einem usb Kabel) schon echt knapp ist schon ohne die Halter…
      Man beachte nur, wie herum die Kabelführung einzubauen ist. Wenn man die Hülle Halbschuhe herum einfädelt, passt es nicht…
    • Neu
      Auch ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da ich gerade dabei bin eine Rückkamera für die Dashcam einzubauen. So wie ich das hier Gelsen habe sollte man also sehr vorsichtig sein beim Ausklipsen der Kabeldurchführungen. Insofern habe ich mir überlegt nur die Obere auszuklipsen, da ja die Untere dicht bleiben sollte. insofern müsset ich doch das Kabel vom Himmel kommend durch die Kabeldurchführung auch so durch bekommen. Nun meine Frage zur Sache. Wie bekomme ich die Schlauchdurchführung an der Kofferraumklappe ab? Gibt es da einen Trick beim Ausklipsen?
      VW Golf 8 1.5 eTSI 150 PS Style
    • Neu
      Wenn du die Durchführung mal in den Händen hältst, weißt du genau wie sie funktioniert ...
      Schau mal bei Google Bilder. z.B. dieses Bild habe ich gefunden: Tailgate-Wiring-Loom-Grommet-For-VW-Golf-MK7.webp
      Da siehst du in etwa, wie es funktioniert. Auf jeden Fall GANZ vorsichtig.
      Laubie
    • Neu
      Wie wäre es denn die Tülle gar nicht zu lösen und eine Durchziehhilfe zu nehmen?
