BCM Verriegelung abgebrochen - Teilenummer?
    • BCM Verriegelung abgebrochen - Teilenummer?
      habe heute meine Fußraumbeleuchtung nachgerüstet und mit der Anleitung im Forum codiert - 1A, funktioniert alles.
      Leider habe ich es geschafft, vom BCM-Stecker (da wo ich das Kabel für Pin 72 einstecken musste) beim Einbau die weiße Verriegelung abzubrechen.
      Das Problem war einfach, dass da kaum Platz war um ordentlich zu arbeiten.
      Der Stecker sitzt nun trotzdem noch fest - meine ich.
      Allerdings, welche Geräten hängen an diesem Stecker bzw. was würde passieren, wenn dieser sich nun selbst löst?
      Hat jemand die Teilnummer des schwarzen Steckergehäuses (weiße Verriegelung).
      Danke!
    • Da hängt vieles dran, Beleuchtung Innenraum, zv...
      Die Tn kannst so ablesen
      Entweder
      5Q0 937 700 B
      Oder index C
      Ich denke das es C ist, liegt neu bei ca 15 €
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
