Wenn ich es nicht vergesse schreibe ich dich heute abend bei Facebook an
Suche das dann raus via Stromlaufplan
Hab jetzt alles verkabelt und an gelötet jedoch sagt mir vcds dass das Steuergerät a05 nicht antwortet.
Jemand eine Idee?
Habe beide Kabel an das grau schwarze Stecker gelötet. Strom soll durch die Sicherung per stromdieb kommen.
Hast du deinem golf per Gateway gesagt, dass er jetzt das A5 hat? (Gateway Verbauliste)
Hey, habe im VCDS unter der verbauliste das stga05 hinzugefügt
Hat wer die betriehsnr. Importeursnr. Und Gerätenr. Vom A05 Steuergerät vorliegen? Oder woran erkenne ich die?
Für was brauchst du das?
VCDS einfach mit Nullen füllen lassen.
Da sagt er mir nachdem ich die lange Codierung vorgenommen habe, das keine gültigen Betriebs, importuers oder Gerätenummer hinterlegt sind.
Standdartwerte sind laut vcds 12345 123 12345 allerdings bringt mir dann vcds den Fehler 31: Wertebereich ungültig
Siehe Bilder
Das Stga05 ist bei mir neu und war vorher nicht verbaut. Habe es natürlich in der verbaut Liste hinzugefügt
Das würde VCDS auch bringen, egal ob du da was einträgst.
Gibt ja nur 3 Möglichkeiten Ja/Nein/ Abbrechen.
Wenn die Codierung passt, dann übernimmt das Stg sie auch, wenn du Nein ausgewählt hast.
Du kannst dir auch selber eine bzw diese drei Nummern ausdenken.
Wenn die A5 ganz neu ist, dürften da auch noch keine Parameter drauf sein und zum kalibrieren musst auch noch.
Ansonsten tut sie sich schwer bis gar nicht, mit codieren.
Auch wenn ich mir irgendwelche Nummern ausdenken bringt er die Meldung
Ist ein gebrauchtes Steuergerät. Wollte erst alles codieren und dann parametirieren lassen
Aus was für einem Auto?
Ohne die richtigen Parameter dürfte das schwierig werden.
Ach warte, ist ein komplett neues Gerät gewesen. Habe ich völlig vergessen
Dann kannst codieren was du willst, sie bzw VCDS wird immer meckern.
Parameter drauf und kalibrieren, danach kannst codieren und anpassen.
Also zuerst bei carglas ein Termin machen zum kalibrieren und Parameter drauf spielen und danach fertig codieren?
Was für Parameter müssen denn da eingetragen werden? Sowas wie Fahrzeug Höhe?
Da bin ich raus und kann ich dir, leider, nicht beantworten.
Ich besitze kein VCP und weiß auch nicht, was für Parameter in dem Datensatz enthalten sind.
Eventuell kann dir da einer, der vielen VCP Besitzer, deine Frage/n beantworten.
