Habe mir bei Kleinanzeigen eine neue Dezentofix Halterung bestellt. Ansich ja nicht schlimm, aber irgendwie scheint eine der beiden Halterungen etwas falsch hergestellt worden zu sein.
Egal was ich mache, ich bekomme sie nicht ans Auto. Es fehlen einfach bei der Bohrung ca. 2-4mm. Ich kann die Schraube nicht reindrehen. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht, da es dann schief wird oder das Kennzeichen fast am "Boden" hängt.
Hat jemand da irgendwie Kontaktdaten? Finde nirgends welche, auch nicht auf Amazon und eine eigene Homepage haben die scheinbar nicht.
Ich habe jetzt nur vorn dran, aber hinten wäre halt auch nicht schlecht
Es gibt ja auch keinen Hinweis dass vorn und hinten verschiedene Maße haben, oder hat VW da geschlampt?
Dezentofix Halterung falsche Bohrungen?
Habe gerade noch bei der vorn abgebauten Halterung gemessen (die hinten ist wieder verbaut da will ich nicht nochmal unnötig ran denn das Kennzeichen einclipsen war ein Kampf) und es gibt eine Differenz von ca 0,5mm.
Halterung Kennzeichen von VW Autohaus Loch zu Loch: 41,5mm
Dezentofix Loch zu Loch: 42mm
Das kann ja so nicht passen, oder haben Kennzeichenhalter vorn und hinten andere Lochmaße? Denke ich irgendwie nicht. Hatte extra beide Dezentofix hinten probiert und beide gingen hinten nicht. Habe ich einen Denkfehler und bin zu blöd? -
Nimm doch andere Bohrungen....
Da sind doch nicht nur 2 drin, an dem Halter.... -
Vorn passte es mit den besagten 2 Löchern. -
Lange Rede kurzer Sinn....ohne Bilder wird das hier nichts
Bohrmaschine in die Hand und entsprechend Löcher bohren ....
Mal frei in die Runde. Hat noch jemand zufällig ein Satz Dezentofix 460mm Kennzeichenhalter zum abgeben !?
Ich habe mir jetzt inzwischen Halter von AluFixx bestellt, diese sind flexibler und sollten fast gleich aussehen. Bin gespannt wie oft ich noch da rumbaue
@Eddi
Dezentofix kannst du damit nicht kommen, die werden dir sagen: Die Löcher nehmen die passen !
Die Bohrungen werden in der Autostadt oder beim„frei Schnauze“ in die Stoßstange gemacht. Jeder Kennzeichenrahmen-Hersteller hat sein eigenes Lochbild.
Wenn du beim Dezentofix keine passenden Löcher findest, dann entweder in diesen neue Löcher bohren, die in die Vorhandenen passen oder in die Stoßstange neue bohren, die zum Dezentofix passen.
Viel Glück, irgendwie wird’s passen.TCR bestellt am 11.03.2019 - endlich abgeholt am 24.06.2019
Golf4ever schrieb:
@Eddi
Ich versuche mein Glück nun mit der AluFixx Halterung, die ist deutlich flexibler wie man hier sieht:
Mal schauen, gut dass die Dezentofix nur knapp 15€ oder so gekostet hat. Das kann man verkraften. -
hinten haben die Löchers gepasst.
Vorne hab ich die untere Reihe einfach zwei neue Löcher gemacht. Sind ja Schrauben die sich easy ins Plastik arbeiten.
Möglichkeiten gibts ja bei den Dezentofix ohne Ende
Befestigungsvideo (kann garnicht glauben das es sowas gibt)
___________
