DiscoverPro - Display fällt aus oder geht gar nicht erst an
    • DiscoverPro - Display fällt aus oder geht gar nicht erst an
      seit einiger Zeit fällt hin und wieder das Display aus oder geht erst gar nicht an.
      Dadurch kommt auch eine Fehlermeldung bzgl. Verkehrszeichenerkennung, dass das auch nicht klappt.
      Ton hört man aber weiterhin.
      Wenn ich das Radio dann neustarte (10+ Sekunden auf Powerknopf) geht auch wieder alles.
      Es ist sehr merkwürdig - erst hätt ich es mal aufs Wetter geschoben aber jetzt ist es ja nicht mehr so kalt.
      Habt ihr evtl. einen Hinweis? Oder mal zum Freundlichen schauen? Hab noch bis August Garantie.
      Hardware: H41
      Software: 0317
      Teilenummer SW: 3G0 035 044 B HW: 3G0 0 35 044
      Dankeschön
      Schönes Wochenende
      Sebastian
    • Klar ab zum Freundlichen , und hoffe das es mal festgehalten hast oder sogar mal Video das es dem auch vorspielen kanst zum anschauen . Da denke es nicht immer auftritt ? Hatte bei my Polo änliches das mal kunta buntes Bild gehabt habe, 1 mal augetreten zum glück Bilder gemacht, Dann später mal senkrechten Pixelfehler bekommen auch Bilder gemacht und ab zum Freundlichen. Glück das es auch bei der vorführung da war un er das erstal nicht gesehen hat. Bis den mal das genauer gezeigt hab. Promt selbst Bilder gemacht und Neues Display bekommen auf Garantie. Paar Bider füge gleich ein wies mal ausgesehen hat beim Polo
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keys ()
    • Hallo Sebastian,
      zu dem Problem mit dem Abschalten, gibt es meines Wissens ein Update bei VW . Es kommt auf deinen Softwarestand an. Ob du schon die neue Software hast. Aber wenn du mit deinem Ausdruck mal bei VW vorbei schaust ,können die dir sagen ob bei dir das Update verfügbar ist.
      Viel Erfolg... Liebe Grüße Mario
    • 1156 ist aktuell. Hat mein DP auch vor 14 Tagen bekommen, wegen schwarzen Bildschirm, wenn RFK aktiv war.
