Dachreling Spiegel etc
    • Dachreling Spiegel etc
      Hi Leute....
      Saison 2019 steht vor der Tür und ich wollte noch so einiges ändern an meinem R Variant.
      Zum einem die hässlichen alu Spiegel Kappen auf schwarz umbauen. Jm schon gemacht? Folieren? Lackieren? Oder gleiche neue schwarze holen?
      Das gleiche bei der Alu Dachreling. Jm schon im eingebauten Zustand lackiert oder foliert?, oder lieber ausbauen?
      Bei der Frontstossstange die unteren Alu Leisten, sind die geklippst? Jm schon ausgebaut? Schon geschwärzt mit Lack oder Folie?
      LG Patrick :D
      2002-2003 >>> VW Polo 86 C Coupe GT
      2003-2005 >>> VW Polo G40 Coupe
      2005-2009 >>> VW Lupo 16V
      2009-2011 >>> VW Golf 1 Cabrio
      2011-2013 >>> Audi TT Quattro
      2013-2017 >>> Audi A4 B6 Avant Quattro
      2017- >>> VW Golf 7 R Variant
    • Ich würde an deiner Stelle die Spiegelkappen mit Tomek tauschen und die Reling folieren/folieren lassen.
      Die Leiste in der Front ist geklipst, ich habe sie aber ausgebaut, als ich die Front demontiert habe. War einfach und bequemer. Nach dem folieren sind die Leisten logischerweise ein wenig dicker und lassen sich dadurch schwerer montieren, aber es geht.
    • mahlzeit....
      @Tomek tauschen klingt gut? du hast neue schwarze Spiegelkappen und würdest gegen meiner silbernen vom R tauschen?
      Sind deine die originalen oder die billigen Ebay Dinger, die nicht so gut passen?
    • @rup
      ok so war auch mein Gedanke.... ich werde es später mal gleich ausprobieren :)
    • @Tomek
      kann dir leider keine Nachrichten schicken, glaube deine Postfach ist voll...
      Whats App?
      meine sind ja wie gesagt noch monitert und völlig unbeschädigt
    • Pucky schrieb:
      @Tomek
      Whats App?
      Habe Email aus deinen Profil gesendet. Melde dich dann gebe mein WhatsApp.
      habe dir per email geantwortet
    • Xalex schrieb:
      Wie lassen sich denn die Dachreling demontieren?
      Ich hab die original Schwarzen und hätte nichts gegen die Silbernen einzuwenden
      pro Rehlingseite 4 schrauben soweit ich weiss.... Ist aber wohl ein gefrickel wegen dem Himmel von Innen sofern ich das weiss. Wollte es eigentlich umgehen und die Rehling folieren lassen
      Oder hat sie jemand schomal ausgebaut ? Hab pano dach
    • Also hinten kommst recht easy dran. Da musst du nur oben das Endstück der Kofferraum bzw dachverkleidung abnehmen und die beiden D-Säulenverkleidungen. Dann kannst du den Himmel soweit runter biegen dass du zumindest an die befestigungsschrauben kommst. Soweit hab ich das selbst schon gemacht.
      Um an die vorderen zu kommen musst du definitiv die Haltegriffe abbauen. Könnte mir vorstellen dass es, nachdem die Haltegriffe raus sind, dann ähnlich laufen kann. D.h. dass man mit etwas vorsichtigem biegen dann auch an die Schrauben kommt, gerade beim Pano-Dach. Das hab ich allerdings noch nicht ausprobiert.
    • Ok... So war auch mein Plan. Wollte den Himmel unangetastet lassen.
    • Spiegelkappen tausche ich jetzt mit dem Tomek hier aus dem Forum. Die Rehling werde ich wohl folieren lassen
