Hallo liebe Gemeinde,
Das hier ist mein erster Beitrag und ich komme direkt mit einer etwas blöden Frage.
In meinem Golf 7 von 10/2013 mit dem Discover Pro habe ich unten im Ablagefach eine Media-In Buchse.
Diese würde ich gerne gegen eine USB/AUX oder auch USB (iPod) Schnittstelle tauschen.
Meine Frage wäre, ob das grundsätzlich möglich ist und, ob das schon mal jemand gemacht hat.
Media-In gegen USB/AUX- Schnittstelle tauschen?
Hallo. Leider gab es auf die letzte Frage keine Antwort mehr. Schade, denn ich habe das gleiche Anliegen und brauche den Media In gar nicht aber dafür USB umso mehr
Vielleicht kann hier noch einmal für uns etwas Licht ins Dunkel gebracht werden?
VG Martin -
Geht, aber man muss ein wenig umbauen
Den HSD Stecker musst du entsprechend ändern und die Versorgungsleitung von der Unit zum USB Anschluß muss man in den neuen HSD Steker umpinnen.
Du kannst dir alternativ bei Aliexpress das Nachrüstset ordern. Würde ich jetzt so machen. Geht einfacher und ist auch denke ich günstiger.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Ich habe mir mal den Adapterstecker Media in auf USB besorgt. Zumindest läuft da alles an USB, aber ist erstmal nur eine Behelfslösung. Da schaue ich mal beim Ali nach
Danke Dir
