Grubsche schrieb:
Wir bekommen das schon hin, das ist nicht das Thema, ich sitze halt ca. 2h nur an den Parametern und kontrollier diese und schreibe deine Lichtfunktionen um. Das andere is kein Thema. Ich habe am 24sten noch kurz bei nem Kollegen das Gateway neu angelernt, hatten aber paar Probleme mit den Zugängen. Läuft aber wiede alles.
Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
Es heißt das es anschließend alles ohne Probleme läuft und du dir keine Gedanken machen musst
Nein ich arbeite nicht bei VW
Heißt aber du könnest mir helfen ???:))))
Jup kann ich
Das wäre super ! Vielen Dank ! Das geht aber nur vor Ort ?
Wenn du dir das Tauschen des BCM zutraust geht das auch Remote.
also den Tausch sollte ich hinbekommen. Dann würd ich mich mal nach einem umschauen und nochmal auf dich zukommen. Wie schaut es mit dem Komponenten Schutz beim BCM aus ?
KS muss raus und WFS muss angelernt werden. Das kann ich aber remote machen.
Alles andere bitte per PN.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Habe heute meinen TCR geholt und gleich mal versucht die Ambientebeleuchtung mit 30 Farben per obd11 zu codieren. hat auch funktioniert mit dem fertigen Script allerdings kann ich keinen Bereich einzeln anwählen.
zu dem kann man aktuell bei obd11 3 verschiedene Versionen mit 30 Farben auswählen.
Was muss ich ändern um die einzelnen Bereiche wieder mit drin zu haben?
EDIT: Ok habe es hinbekommen mit den HMI-Werten
die verschiedenen Versionen bei obd11 sind einfach verschiedene Farben. bei einer Version ist weiß, hell-, dunkelgrau mit dabei"Wer immer alles schlecht findet, dem sollte man beim suchen helfen"
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcrDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sebbel ()
Hat jemand nach der Anleitung das schon erfolgreich an einem VFL testen können. Ich hab bei meinem 16er R Variant mal nachgeschaut und das Ambientelicht Menü in 09 aktiviert, das tauch auch dann im Car Setup als eigener Menüpunkt auf aber mit einem Schieberegler der nichts anrichtet und einem Button „Gesamt“ der auch keine wirkliche Funktion hat.
hallo ich bitte um Hilfe! Ich habe ein AID verbaut aber kein Ambiente und möchte gerne die Farben im AID ändern können. Baujahr 2017. Jetzt habe ich hier die Codierungen angepasst und die Farben ergänzt nur wird mir im Ambietentemenu ein blau angezeigt und ich kann nichts wählen. Ich habe leider nur ein can v1 somit kann ich keine 256 Bytes schreiben,ist es notwendig die 4 Sätze hier zu ändern oder woran kann das noch liegen?
Log datei von vcds als TXT (csv ging nicht hochzuladen) und ein Bild im Anhang!, vielen Dank!
*p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4auf 0 -
Ja ist notwendig. Wenn drin Interface den Wertebereich nicht abdeckt brauchen wir nicht weiter suchen.
ok vielen Dank dann werde ich mir ein neues Interface zulegen!
Auf jeden Fall. Du wirst merken, dass du auch Stg dann siehst die vorher gar nicht "da" waren.
Hm ich habe jetzt die 4 hmi Änderung angepasst. (Siehe unten und im log). Jetzt wird mir im anderen menu die 2 Knöpfe angezeigt (Bild) aber diese blöde Farbauswahl geht einfach nicht, bin am verzweifeln. Langsam glaube ich, das es nicht mit meinen Steuergerät geht. Hat wer noch eine Idee? Ich sehe gerade hmi 2 ist in der PDF anders, hat das eine Auswirkung auf die Farbauswahl? Ich kann das leider nicht testen, da ich die 4 Sätze von einem Kollgen reingeschrieben lassen habe.
Steuergerät; BCM PQ37BOSCH 032 0223,
;SW:5Q0-937-086-BH HW:5Q0-937-086-BH ---
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4auf 0Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Yodaxy ()
Ja 3 Farben würden mir ja schon mal reichen, da eh nur das Aid ansteuern möchte. Aber worin liegt mein Fehler. Ja ist ein Passat B8 sorry. Baujahr ist 19.10.2016, meinste wird nichts auch nicht mit 3 Farben?
Diese Werte habe ich geändert, danke!
Steuergerät 9:
Innenlicht 2. Generation-weicher Farbwechsel ; aktiv
Innenlicht 2. Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfahrbig; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel; verbaut
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit allen Zonen; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit globalem aus; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl über HMI; nicht verbaut
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl über HMI; aktiv
IDE11714-ENG126827-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 1,251 ,30
IDE11714-ENG133432-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10,33 ,30
IDE11714-ENG126830-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 2,255 ,30
IDE11714-ENG126833-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 3,207 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4,77 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5,34 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 6,244 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7,246 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8,213 ,30
IDE11714-ENG133429-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 9,77 ,30
IDE11714-ENG126826-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 1,218 ,30
IDE11714-ENG133431-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10,67 ,30
IDE11714-ENG126829-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 2,255 ,30
IDE11714-ENG126832-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 3,230 ,30
IDE11714-ENG133413-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4,255 ,30
IDE11714-ENG133416-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5,114 ,30
IDE11714-ENG133419-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6,233 ,30
IDE11714-ENG133422-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7,56 ,30
IDE11714-ENG133425-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8,237 ,30
IDE11714-ENG133428-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 9,45 ,30
IDE11714-ENG126825-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 1,193 ,30
IDE11714-ENG133430-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10,245 ,30
IDE11714-ENG126828-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 2,255 ,30
IDE11714-ENG126831-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 3,245 ,30
IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,255 ,30
IDE11714-ENG133415-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5,246 ,30
IDE11714-ENG133418-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6,255 ,30
IDE11714-ENG133421-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7,36 ,30
IDE11714-ENG133424-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8,44 ,30
IDE11714-ENG133427-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9,10 ,30
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 auf 0Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Yodaxy ()
Was Du da codierst hast, ist im BCM die Ambientebeleuchtung für die Leisten am A-Brett und die Leisten in den Türen.
Denke für das AID musst Du ins STG 17 und zusätzlich zum Auswählen später des Menüs noch ins 5F.
Schau mal hier:
onedrive.live.com/redir?resid=…e9c-bedd-e2998032ac01%2F)
onedrive.live.com/redir?resid=…6c7-9d44-a1671969568b%2F)
