Wäre super.
Wie gesagt, die 2 Regler für Türbeleuchtung und Fussraumbel. sind nicht vorhanden.
Nur der Dimmregler für Instrumente/Schalterbeleuchtung. ( wobei da nur Radio/AID gedimmt wird )
Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
Habe es schon gefunden...
Ambientebeleuchtung 30 V3 codiert
und von Geisterhand tauchte der Regler
im Ambientenmenü auf. ( war bis dato nicht so )
Funktioniert alles wie es soll....
20210421_135606.jpg20210421_135641.jpgDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R4vens1ght ()
Maxi schrieb:
Ist es ein V2 vlt?
Ev ist dein interface einfach zu alt?
Sorry für die späte Rückmeldung. Ich war vor 2 Wochen bei einem VCP User und selbst er hat es mit VCP sowie VCDS mit aktuellem Hex Interface nicht hinbekommen die 10 Farbe zu codieren.
Er vermutet, dass evtl. mein Steuergerät einen zu alten Datenstand hat.
Kann mir jemand einen Datenstand geben bei dem sich es codieren lässt?Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Golf MK3 VR6 Syncro 2.9 ABV - "Garage Edition"
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist." -
Ist ja auch komisch.
Könnte noch sein, dass es daran liegt, aber hab ich noch nie so gesehen das Problem.
Nimmt er gar keine anderen Werte?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das FL BCM, sowie das AID wurde nun eingebaut.
Ich habe allerdings noch das MIB2 DP. Kann es nur 10 Farben zum Auswählen haben? Eine Codierung für 30 Farben finde ich nicht.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sensei1978 ()
Die Codierung der Farben musst du im. BCM vornehmen. Das Radio zeigt nur an was das BCM ihm sagt.
Also 10 Farben gehen. Aber keine 30 Farben.
Jo dann kann dein bcm ned mehr. Entweder auf neuere Software hochziehen, tauschen oder damit leben.
Codiert habe ich Alles. Auch die für die Helligkeit der Fußraumbeleuchtung und die Türen.
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Jedoch kann ich keine Helligkeit einstellen.
Der Regler dafür ist im Ambientemenü vorhanden. Aber es tut sich nichts.
Meine Discover Pro Unit ist MIB2. -
Hast dir mal mal meine PDF angesehen ? So bin ich , hab ichs erfolgreich gemacht un Farben auch Mischen kann. Daher 10 langen dicke -
Nun geht es. War wohl die Busruhe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sensei1978 ()
Das hättest du aber schon von vornherein testen können.
Davon gehen wir hier aus, darum fragt man danach nicht extra.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das ist mir klar. Busruhe gab es auch für einige Stunden. Aber erst über Nacht hat es wohl gepasst.
HAst dann komische Buss ruhe da , sagt das für einige std gab. Un auf einmal nochmal un über de Nacht ... Wir sind auch nur Menschen mit fehlern, also daher kann mans lasen un , rest spare mir.
Hast anscheinend etwas gelesen
Oder da mal schreib fehler gehabt un sonst... egal aber das schon komisch
Hallo an alle hab eine Frage und zwar hab ich nicht gefunden ob geht bilige Ambientebeleuchtung zum Beispiel:
6M LED RGB Auto Ambientebeleuchtung Innenraumbeleuchtung Lichtleiste App Control | eBay
Anschließen so kann man die Farbe auf dem Radio wechseln? Danke für die Antwort. -
Nein, das geht nur rein über die App!
Guten Tag,
ich wollte bei mir auch das Ambientemenü codieren, habe das soweit nach den PDF und Bildern hier umgesetzt (grundsätzliches mit HEX+CAN v1 und die 4 parameter HMI mit VCP).
Unter Licht verschwindet meine Fußraumbeleuchtung, dafür erscheint als neuer Eintrag eben das Ambientemenü - soweit so gut.
Allerdings erhalte ich nur einen schwarzen Bildschirm, oben links (?) den Button "alle Bereiche".
Habe mal ne ADP-Map drangehangen.
Mein Golfi ist Bj 2016, aber Modelljahr 2017, ich habe das Discover Pro.
Grüße Lukas -
Ev ist dein bcm einfach zu alt dafür.
Oder Software des bcm hochziehen auf neue Version.
Wäre so meine Idee dazu.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Oder geht das vielleicht auch erst ab Facelift
