[Gelöst] Strom fuer Sitzverstellung abgreifen
    • [Gelöst] Strom fuer Sitzverstellung abgreifen
      Liebe Tunergemeinde, ich brauche mal eure Hilfe. ?(
      Ich bin guenstig an ein paar R-Line Sitze gekommen... :rolleyes:
      Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar und braucht laut Stromlaufplan
      einen Anschluss an den Sicherungshalter C, Nr. 45. Kurz SC45.
      Das ist der Verteiler im Fahrzeug links, okay.
      Wie gehe ich vor, um dort ein Kabel mit passender Buchse einzupinnen?
      Das muss ja 'von hinten' in den Sicherungshalter hinein.
      Habt ihr da hilfreiche Hinweise 'how to'?
      Vielen Dank fuer eure Antworten. :)
      Franzl
      Variant 1.6 TDI BMT Sportfahrwerk(Serie) PDC vo & hi NSW RLS GRA MF Lederlenkrad / R-Line Ledersitze el. / FRB / Ambiente / Türausstieg / Spur 40mm / Sitzhzg hinten /
    • Aha, wer eine JAEGER Anhaengerkupplung verbauen moechte,
      findet im Netz die passende Einbauanleitung. Dort ist auch
      dargestellt, wie man den Sicherungskasten ausbaut, um Kabel
      fuer weitere Verbraucher korrekt einzupinnen.
    • Hi Franz,
      Darf ich fragen, wo Du ein passendes Kabel herbekommen hast, also insbesondere die originale Buchse? Ich würde gerne so originalgetreu wie möglich elektrische Sitze nachrüsten (SitzHEIZUNG hat meiner schon drin zum Glück, brauche nur 1x 12 Volt).
      Wo liegt ab Werk die Leitung gelegt, unter dem Teppich?
      Welche Sicherung ist in C45 vorgesehen?
      Danke!
