Danke dir Dom Hatte vergessen im Beifahrersteuergerät das Bit zu aktivieren. Nun funktioniert alles top und wie es soll.
Habe mal eine Frage zu den menüeinträgemn im 5F:
bei mir steht:
Einklappen während des Parkens
in anderen Foreneinträgen finde ich aber auch:
Einklappen bei Verriegeln.
wovon ist das abhängig? Danke.
Wie klappen denn bei dir die Spiegel Ein-/ und aus? Ich habe es bei mir codiert, dass sie beim kurzen öffnen per ffb bzw schließen an bzw zuklappen. Habe auch nur den Eintrag im Menü „Einklappen während des Parkens“
hmmm…. Merkwürdig
Hat jemand die Codierung parat, das die Umfeldbeleuchtung angeht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird?
Das geht leider nicht, wäre schön gewesen. Gibt nen Kanal für Umfeldleuchte als Rangierleuchte, da tut sich aber nix
Hmm… wie genau meinst du „tut sich da nichts“? Wird die Codierung nicht akzeptiert und gespeichert oder was?
Sie wird schon gespeichert aber es geht einfach keine Lampe an, der Golf 7 kann das nicht. Das geht m.E. nur im Passat
... Sobald du eine gewisse Softwareversion hast bei der Area View
Danke Alex
Will bei meinem Golf auch die elektrisch anklappbaren Außenspiegel nachrüsten. Ich hab auch schon geschaut welches TSG ich habe. Beifahrerseite ist das 5Q4 959 592 und Fahrerseite leider das 5Q4 959 393. Das heißt Fahrerseite muss also getauscht werden.
Meine Frage bezieht sich nun auf die Nummern speziell. Muss am Anfang 5Q4 stehen oder geht auch 5Q0 ?
Ich hab mal folgendes rausgesucht bei Ebay und hoffe ihr könnt mir sagen ob ich dieses verwenden kann :
2017 VW GOLF MK7 Vorne Rechts O/S / F Tür Modul 5Q0959593B | eBay
Mein Auto wurde am 30.11.2016 gebaut und ist Modelljahr 2017. Das Türsteuergerät hat das Datum 19.11.2016.
Nur wegen der Null hinter dem Q bin ich mir jetzt unsicher.
Bei mir ist die Hardware Nummer 5Q4959393B und Hardware Version 010. Software-Nummer ist 5Q4959393E und Version 0032 falls das noch relevant ist.
Ich will das halt ganz gerne selber versuchen. Da ich nur OBDeleven zur verfügung habe sollte das TSG am besten direkt passen ohne das meine alten Daten erst mit VCP usw. auf ein neues überschrieben werden müssen.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1488283.html
5Q0 ist imner Kostal!
Du hast aber 5Q4 verbaut = Continental.
Such Dir eins von Continental (5Q4) mit Golf 7 Datensatz.
B ist HW-Stand
E ist SW-Stand
Ich denke dieses sollte eher passen ?
VW Steuergerät Tür 5Q4959593E, 5Q4959593EZ00, 5Q4959593EZ0W, 5Q4959593E, 5Q4959593EZ0W, 5Q4959593EZ00
Ja, sieht gut aus.
5Q4 und aus einem Golf 7.
Alles klar, ich dank dir erstmal vielmals.
Jetzt muss ich mich demnächst nur noch an den Umbau wagen.
@'TGI Fahrer: hab den Umbau erst durchgeführt. Alles was du wissen musst, steht hier in diesem Thread. Bedanke mich bei allen Beitragenden
OryxCX04 schrieb:
dann hast du ein Lowline Paket ... so wie ich mal hatte ... dann brauchst du auch ein Highline BCM ... definitiv... das wir die komplizierteste Geschichte... das hat bei mir die Werkstatt gemacht... weil es Theater mit meiner US Lederausstattung gab, die ich nachferüstet habe ... !!! Spiegel und so kann man alleine tauschen... !!!
BCM -high- braucht man zum Beispiel für Memory-Sitze mit Personalisierung.
Hallo!
Ich möchte hier in Forum meinen Fall vorstellen und vielleicht jemand weisst wie kann ich das Problem lösen oder mir einen Tip geben:
Alte Steuergerät 5Q0959392B/393B habe ich gegen 5Q0959592B/593B getauscht wie auch die vorige Spiegel gegen die abklappbare. Alles von China (Aliexpress) bekommen, die Schwierigkeit ist ja, dass die Komponenten keine Golf Datensatz beinhalten.
"Data record invalid (Türelektronik ungültiger Datensatz)"
Klappbar Funktion hat funktioniert aber die Richtung mit der Spiegeln nicht, d.h. wenn man der Hebel rechts bewegt geht der Spiegel nach Links.
Nach eine Weile habe ich gefunden, dass man in Intenet bei "VW-Geko" oder andere die Parametern Datei kriegen kann (kostet 10euro pro Datei). ODIS E bekommen und dann es ist möglich den Datensatz zu schreiben auf die neuen Stg. Nichtsdestotrotz bleibt noch ein Mangel: Comfort Funkion und soft stop lasst sich bei Fensterheber nicht konfigurieren.
Folgender Fehlermeldung "B148754 Window regulator motor no basic setting" treten in ODIS auf.
vorgeschlagene Test Plan:
"Adapt front limit stops and soft stops"
aber der Vorgang läuft ohne Erfolg:
"The program was unsuccesful. Check that the door seal is positioned correctly on the windows pane"
Ich sehe keine Hindernis beim Fenster, kein Unterschied mit dem vorigen Stand. Weisst jemand ob diese Plastikdichtung in richtige Position liegt? (Fenster auf, Foto 5)
1 Datensatz.JPG2 no basic setting.JPG3 plan test.JPG4 program unsuccessful.JPG5 Fenster auf.JPG
Ich bedanke mich auf eure Kommentare.
Grundeinstellung machste mit den Tasten der Fensterheber im Auto.
Runterfahren und übern Anschlag mit zweitem
Tasten Klick gedrückt halten für 3 Sekunden.
Dann hochfahren und das selbe am oberen Anschlag.
Für jedes Fenster einzeln.
