Ungültige Parameter heißt das dass Steuergerät nichts weiß, es ist nackig.
Probier mal dein Glück dort.
nur komisch das die restlichen funktionen gegeben sind. wie spiegel anklappen und fenster rauf runter manuell... bin ratlos -.-
bloß die automatik der fenster klappt nicht. auch nach verschiedenen methoden des anlernens und die adaption über vcds haut nicht hin
Datensatz aufspielen weiter gucken.. Das gleiche gilt für gebrauchte aus anderen Fahrzeugen. Habe es selbst hinter mir.
sry wenn ich so dumm frage. wie und wo und mit was spiele ich den datensatz auf? und welchen?
hier mal meine log datei. die fehler sind drin weil batterie abgelkemmt war.
jemand aus oberfranken oder süd thüringen mit vcp hier?
habe die möglichkeit vcp zu mieten VCP+K Mietgerät - Ihr Profi in Sachen Codierung mit Hilfe von VCP und VCP.
könntest du mir dann evtl helfen wie ich das mache golfi?
koenigdom schrieb:
Aber sicher
5Q4 959 592B
5Q4 959 593B
Ob Limo oder Variant ist egal (5Q4, 5Q0,...)
Die kannst du auch verbauen, ist egal welche du nimmst solang die letzten drei Ziffern mit einer 5 beginnen
OK, danke, was ist nun der Unterschied zwischen den Endbuchstaben B oder E ?
Eine neuere Revision des Steuergerätes
OK, dann schaue ich mal nach der Version E
Ich würd aber nach einem Gebrauchten aus einem Golf ausschau halten, neue Steuergeräte sind i.d.R. leer und müssen erst auf das Fahrzeug angepasst werden, was nur der Freundliche kann bzw. mit VCP möglich ist da man mit VCDS nichts flashen kann
in Ebay gibt es welche mit der Version B für 400,- und Version E für 499.-
Nur die Steuergeräte oder ein Komplettset mit Spiegel? Ich hoffe letzteres. Ich habe wie gesagt in Summe für die Spiegel, Spiegelgläser, Spiegelkappen, Türsteuergeräte und Spiegelverstellschalter ca. 350€ bezahlt
alles komplett, da war dein Kauf aber bedeutend günstiger - auch Ebay?
Ja auch bei Ebay, die Türsteuergeräte hab ich dann noch für 80€ verkauft weil ich sie nicht benötigt habe. Gekauft habe ich bei be-exclusive
Da kaufe ich auch viel
Weiß jemand, ob jedes Steuergerät die Umfeldbeleuchtung unterstützt?
Ich würde mir anklappbare Spiegel nachrüsten, brauche aber das anklagen nicht zwangsläufig, sodass ich meine alten Steuergeräte weiter benutzen würde und nur Umfeldbeleuchtung freischalten würde....
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
