Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Kann mir jemand helfen
Die oberste Nase eindrücken und dann das Steuergerät in die richtung ziehen. Ist eigentlich selbst erklärend
Also oberste Nase eindrücken u. dann herausziehen. Die beiden unteren Halter muss ich dann wahrscheinlich heraushebeln. Schaue die Tage mal u. berichte.
Danke euch beiden schonmal. -
Wenn du die Nase entriegelt hast, dann einfach leicht in die Richtung ziehen. Hebeln musst du gar nichts, die Demontage des Steuergerätes geht werkzeuglos.
das Thema ist für mich auch interessant.
Hab jetzt bei ebay ein Komplettset gefunden
VW e-Golf 7 Anklappbar Außenspiegel Fenstermotor Türsteuergerät Schalter Spiegel | eBay
Wäre sogar in der richtigen Farbe
Geht das evtl. billiger mit mehr Suchaufwand oder wäre es so sinnvoller in einem Set zu kaufen?
Danke -
VIEL zu teuer!
Das ist für 300€ machbar -
Ok Danke schonmal dafür!
hab jetzt auch gesehen, dass es wiederrum welche mit und ohne Umfeldbeleuchtung gibt ... so viel verschiedenes Zeugs ... tz
Kann man die Teilenummern nutzen für weitere Suchen?
Aussenspiegel 5G1857502/501
Spiegel Verstellknopf 5G0959565AG
TSG Rechts 5Q0959592D/B
TSG Links 5Q0959593D/B
FHM Links 5Q0959801B
FHM Rechts 5Q0959802B -
Anklappbare Spiegel haben immer Umfeldbeleuchtung mit drin
FHM brauchst du nicht tauschen.
Wenn du Glück hast sind bei dir schon die richtige Tsg verbaut.
Eigentlich nur Spiegelset und SchalterNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Wie Alex sagt, einfach gucken ob die Spiegel ne Umfeldleuchte haben dann sinds die richtigen. Farbe ist auch egal, da kannst du deine Kappen übernehmen.
Hast du VCDS? -
VCDS hab ich leider nicht.
Die Tage sollte mein OBD11 kommen
Kann man anhand der FIN was rausbekommen?
Gut zu wissen, dass die Beleuchtung automatisch bei den anklappbaren Spiegeln dabei ist -
Entweder Türverkleidung runternehmen und nachschauen oder mit VCDS, OBD11, ODIS,.. auslesen. Dann hat man Gewissheit was verbaut ist - es funktioniert mit jedem 592/593 Türsteuergerät. Wenns mit 3 beginnt (die letzten drei Ziffern) braucht man ein anderes
njo das sieht ja schonmal ganz gut aus
Screenshot_20180914-165945.jpgScreenshot_20180914-170015.jpg -
Jap, die funktionieren
jetzt brauch ich eigentlich nur noch den Schalter und die spiegel.
Der Schalter is ja leicht zu finden aber der Markt für Spiegel ist ja momentan etwas leer -
Wäre das Angebot gut?
Steht zwar jetzt Facelift .. aber das is ja egal Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Spiegelkappen sind ja wechselbar ... das wäre dann egal
VW Golf 7 VII 5G Facelift Außenspiegel elektrisch anklappbar Umfeld SPIEGEL | eBayDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von basti84 ()
Bei der Firma hab ich auch gekauft, schreib dem mal ne Nachricht was er nur für die Spiegel ohne Steuergeräte will. Die lassen mit sich handeln
Hab denen mal geschrieben was die nur für Spiegel und Schalter haben wollen
