Reifen beim Wechseln durchtauschen?
    • wenn das Auto zu Sägezahnbildung neigt, ja. Aber die Probleme sind mit dem Golf vii ja nicht mehr vorhanden.
      Golf Sportsvan 1,6 TDI
    • Durchwechseln macht Sinn, denn die hinteren Reifen neigen theoretisch eher dazu innen abgefähren zu werden, sofern alles stimmt.
      Um einen gleichmäßigen Verschleiß zu haben lohnt es sich jedenfalls. Auch wenns schwierig ist die Reifen mit weniger Profil immer vorne draufzumachen wenn man das Ziel verfolgt.
    • Kommt drauf an, prinzipiell ist der Sturz vorne etwas mehr im negativen Bereich und hinten weniger.
      Allerdings hat man vorne wiederum das Gewicht vom Motor zusätzlich. Ist jetzt die Frage inwiefern sich das dann wieder ausgleicht oder nicht.
      Aber allgemein gesprochen würde ich eher behaupten, dass vorne die Räder durch den höheren negativen Sturz innen mehr abgenutzt werden.
      Ich selber wechsel nicht vorne und hinten durch, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ich kann bei mir nicht sagen wie sehr es sich auf den Verschleiß auswirkt, da ich bisher keine Reifen länger als 3 Jahre hatte. Liegt u.a. am Felgenwechsel, einer Schraube im Reifen und dass ich bisher nur zwei Autos besessen habe. Einen Golf IV von 2014-2017 und seit 2017 meinen aktuellen Golf VII.
      Prinzipiell konnte ich aber beim nachmessen, dank meiner Fahrweise, keinen gravierenden Unterschied im Verschleiß vorne und hinten bemerken.
      Vorne lenkst du aber und der Reifen walgt mehr und wird dementsprechend an den äußeren Bereichen stärker belastet.
      kann ich nicht bestätigen. Meine haben sich innen (Vorderachse) um einiges mehr abgefahren. Leider habe ich die Bilder nicht mehr.
      Ja, also ich meinte das in Bezug auf die Hinterreifen. Vorne die Reifen werden in der Regel schon gleichmäßiger belastet durch Lenkvorgänge.
