weiß jemand ob es für die R-Line (Golf 7 TDI Bj. 8/2014) Heckstoßstange einen Heckansatz ohne Endrohraussparung gibt?
Vielen Dank!!
Lg Michael
R-Line Heckansatz ohne ESD Aussparung
Ja gibt es
Hast du zufällig einen Link oder eine Bezeichnung?
Einfach zu VW fahren und einen Diffusor für einen 1.6 TDI 90PS oder 1.2 TSI 86PS bestellen
Passt der bei einer R-Line Heckstoßstange?
Ja natürlich, die Fahrzeuge gibt es mit R-line
Die Frage ist aber ob der normale Diffuser bei einer R-Line Heckstoßstange passt?
Du musst natürlich schon den R-line Diffusor bestellen..
Hat der dann nicht die wieder Aussparung für den Auspuff die ich ja nicht haben will?
Du suchst doch das hier oder ? Golf 7 1.2 tsi Diffusor
bzw du willst unteren heck wie auf dem BIld haben Siehe Anhang -
Habe gerade festgestellt, dass meine R-Line Heckstoßstange viel weiter nach unten geht als die Normale. Kann somit nicht passen.
Aber trotzdem danke!!ANZEIGE -
Nochmal: Es gibt den R-line Diffusor auch ohne Endrohr!!!
Einen R-Line Heckdiffusor für die Golf VII Vorfacelift Limousine ohne Endrohraussparung gibt es,
die Teilenummer lautet: 5G6807568K 041 - ca. 85€
Dann brauchtst aber auch noch zwei Adapterhalter für den Diffusor (sofern kein R-Line-Heck ab Werk verbaut):
5G6807349 - links / 5G6807350 - rechts - jeweils ca. 13€ -
Möchtest du den Diffusor ohne Aussparung später auch fahren oder möchtest du ihn bearbeiten?
Gruß -
@koenigdom
Oh was wirklich
Das wäre natürlich super wenn man den wirklich einfach nur tauschen müsste!
@Mammut22
Vielen Dank für die Teile Nummern!!!
@Golfi16
Ja nur montieren und fahren -
Was genau hast du denn vor? Hast du bei deinem das Endrohr entfernt? Oder hast du auf R-line umgebaut,..?
Oder nen Facelift-Auspuff montiert?
Ich möchte einfach, dass man das Endrohr nicht mehr sieht. Den Chromteil vom Endschalldämpfer braucht nur abziehen.
R-Line ist ab Werk verbaut! -
Und jetzt hast du deins abgeflext und einen Bogen nach unten angeschweißt oder einen anderen Endtopf verbaut?
Dann musst du nur mehr bei VW einen R-line Diffusor für einen 90PS 1.6 TDI kaufen.. -
Ja das Endrohr wird noch bearbeitet damit es dann nach unten schaut.
Ok dann werde ich das so bestellen.
Vielen Dank für deine Geduld!!
