ich bin aktuell dabei mir die LED Rückleuchten als Dekoration in meinem Wohnzimmer aufzubauen. Hierfür sollten diese natürlich im Idealfall auch leuchten.
Einen Stromlaufplan habe ich mir vom ausdrucken lassen und habe mir die original Steckergehäuse bestellt.
Meine Frage ist nur: Werden die LED Rückleuchten mit einer permanenten Spannung oder einem PWM-Signal angesteuert?
Wenn ich auf die passenden PINs eine konstante Spannung lege leuchten die Rückleichten leider nicht...
Als Beispiel die LED Rückleuchte hinten links außen:
PIN1: sw/rt Lampe für Brems- und Schlussleuchte
PIN2: br Masse
PIN3: sw/ws Lampe für Blinklicht
PIN4: gr/sw Lampe 2 für Brems- und Schlussleuchte
In meinem Golf habe ich herausgemessen, dass tatsächlich 3 V an PIN1 und PIN4 anliegen. Nur kann ich mir über das Multimeter nicht darstellen lassen ob es sich dabei um eine konstante Spannung handelt.
Danke schon einmal für eure Antworten
Viele Grüße
Joey87
Ansteuerung LED Rückleuchten
Die Leuchten bekommen ein Pwm Signal, habe meine Led-Rückleuchten(Sportsvan) mit 12 Volt Gleichspannung getestet und in Funktion gehabt.
Eine vernünftige Spannung kannst du nicht an deinem Stecker der Leuchten im Auto messen -
Hi Golfi30,
vielen Dank für deine Antwort. Das hatte ich leider schon fast vermutet
Nur nochmal zum Verständnis: Eine Gleichspannung von 12 V direkt auf die LED Rückleuchten funktioniert? Haben die LEDs denn einen geeigneten Vorwiderstand auf 12 V direkt in der Leuchte verbaut?
Ich möchte sie nur ungerne sofort beim ersten Anschließen schießen.
Über die Frequenz der Ansteuerung kannst du mir vermutlich nicht mehr erzählen oder? Als Alternative werde ich mir wohl einen Frequenzgenerator bauen und die PWM-Ansteuerung langsam "nach oben schrauben" bis es leuchtet
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag.
Joey 87 -
Kannst hinten auf die richtigen Kontakte so Spannung drauf geben..
Hi Golfi30,
Danke nochmals für deine Hilfe. Die Rückleuchten strahlen nun in vollem Glanz.
Inzwischen ist auch das VW Emblem verbaut und die Bar kann elektrisch geöffnet werden
Viele Grüße,
Joey87 -
Geile Idee
Ein Video wäre mal interssant.
MfG Manu
