bluetdi298 schrieb:
Gehen tut alles. Ist halt ne Frage des Geldes. Neue Frontscheibe, große Kamera, eventuell neues Gateway.
Deswegen schrieb ich, eventuell . Aber danke für die Auskunft .
Aber so richtig kann man das eigentlich nicht nachvollziehen.
Hatte ja in meinem G6 auch den normalen FLA, aber da wurde kein Unterschied zwischen High und Low gemacht.
Der Fla brauch den Extented Bus der ist beim Mqb nun mal nur ab der High verfügbar
Okay.
Habe die Suchfunktion benutzt, aber bin nicht so recht fündig geworden, weil es sich meist um DLA oder vFL Angelegenheiten handelte...
Meine Frage:
Kann ich bei meinem Golf 7 Facelift (kein DLA, also ganz normale LED Scheinwerfer) beim Abbiegen zusätzlich zum statischen Abbiegelicht des Hauptscheinwerfers den Nebelscheinwerfer angehen lassen?
Falls ja, wäre ich für die passende Codierung sehr dankbar! Und noch die Frage, ob das dann auch stvo-konform ist?
Schöne Grüße
Casey
Ich hatte zwar noch keinen FL in meinen Fingern, aber probier es doch einfach mal.
1. Nebelscheinwerfer finden (beim vFL waren das 12 und 13)
2. Freie Lichtfunktion finden und einmal auf „Abbiegelicht links“ bzw. „Abbiegelicht rechts“ codieren. Dimmwert und Direction entsprechend.
Guten Morgen,
gibt es inzwischen eine Möglichkeit, das Coming Home so zu programmieren, dass nur die TFL Wings (ALS Scheinwerfer verbaut) leichten? Mein Golf 7 FL hat keine NSW verbaut. Ich bin seit Tagen auf der Suche in diversen Foren.
Ich danke und wünsche einen schönen Sonntag.
P.S. Die Anleitungen vom vFL gehen bei mir nicht.
Davejqp schrieb:
Guten Morgen,
Danke Hadez,
ich bin kein Profi. Könntest du uns das genauer erklären?
Wie ist denn die Anleitung vom vFl ?
Genauer gehts eigentlich nicht.
Bei beiden Hauptscheinwerfern eine unbenutzte Lichtfunktion finden, dort die Funktion „Coming Home / Leaving Home“, als Dimmwert „0“ und als Direction „minimize“ eintragen.
So klappts beim vFL und könnte auch beim FL passen.
Soderle:
Vielen Dank für eure Hilfe. Die LED Wings gehen nun gemeinsam mit den Rückleuchten bei CH / LH an- das Abblendlicht bleibt aus. Das ist schonmal super!!!
Leider leuchten die Wings aber "nur" in der gedimmten Stufe. Also genauso schwach, wie in Stellung Abblendlicht. Ich hätte sie gerne in voller Intensität- wie sie auch als TFL leuchten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Was muss ich nun noch hinzufügen.
Codiert habe ich:
- Leuchte6 ABL LC5-Lichtfkt. C6 auf CH/LH
- Leuchte6 ABL LC5 Dimmwert CD6 auf 0
Leuchte6 ABL LC5 Dimming Direction auf minimize
--> entsprechendes für Leuchte7 ABL RB1
Danke euch!!
P.S. Folgende Codierung bezüglich der Helligkeit des TFL habe ich schon erfolglos ausprobiert:
Leuchte 2 SL VLB 10 Lichtfkt. E2 auf CH/LH // Dimmwert EF2 auf Wert 50
Leuchte 3 SL entsprechend...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Davejqp ()
