ich habe mir voriges Jahr den Golf 7 2.0 TDI geholt und damals noch Winterräder mit neuen Reifen rausgehandelt.
Habe erst hinterher gesehen, dass das 15-Zoll-Räder sind. Da war das Auto schon längst gekauft.
Diese sind zwar eingetragen (konnte ich kaum glauben, aber steht tatsächlich im Schein), dürfen also gefahren werden, aber sieht natürlich nicht so dolle aus
und "Kurvenlage" ist mittelprächtig.
Ich brauche jetzt im Winter sicherlich keine tollen Felgen, ich fahre auch im Sommer nur 17-Zoll VW-Felgen (bin Vielfahrer, da zählt die Funktionalität vor Optik). Aber ich überlege
ernsthaft, ob ich nicht zumindest 16-Zoll Stahlfelgen nehmen sollte mit Winterreifen.
Habe auch oft das Gefühl, dass die 15-Zoll nicht so gut mit den 340NM harmonieren.
Bereits auf meinem 1.9 TDI Golf 5 habe ich 16-Zoll-Stahlräder gehabt...
15 Zoll Winterreifen auf 2.0 TDI
Ich fahre im Winter auch 195/65/15 auf Stahlgelgen. Funktioniert prima (zwar auf nem 1.2 TSI, aber geht ja um die Dimension)
habe ich auch nach kurzer zeit so gemacht, ebay kleinanzeigen ist voll damit.
Ich hatte im Winter 15" 16" und 18" drauf.
Die 15" haben meiner Meinung nach nichts mehr auf einem Golf zu suchen. Vor allem nicht in Kombination mit einem Drehmoment starken Motor.
Einen Unterschied zu 16" merke ich nur sehr gering.
Wirklich ruhig und sicher fährt es sich nur mit 17" und 18"(beide 225er Breite).
Pfennigfuchser sollten zu 16" als Kompromiss greifen. -
Deckt sich mit meiner Ansicht zu dem Thema!
Kann ich nur unterstreichen.
15“ kastrieren den Golf gewissermaßen.Gruß
Sieht zwar nicht so dolle aus, aber sie erfüllen ihren Zweck!
Ich denke das zählt.
Und günstiger als 16er sind sie alle mal.
Von daher kann ich gut im Winter damit leben.MfG Manu
Moin,
hab auch auf meinen 1.4 TSI Highline 195/65 R 15 Winterräder drauf.
Kann mir einer vielleicht den korrekten Luftdruck mitteilen? im Tankdeckel stehen ja nur 16 und 17 Zöller und im Betriebshandbuch steht auch nix.
Hab jetzt vorne 2,3 und hinten 2,2 "atü" drauf, drückt sich nicht durch und ich fahre meistens auch nur alleine.
Spritverbrauch ca 0,4 l/100 km weniger und ich stelle dann Lenkung von normal auf sport um wenn ich von Sommer auf Winterräder wechsel.
und 290 € für neue Conti Winterreifen find cih günstig -
Würde mich da dran halten.
Die Angabe wird in der Regel bei einer Temperatur von 20°C gemacht, daher ist es wichtig das der Reifen kalt ist beim Luft füllen (zB. 50°C Reifen / Lufttemperatur im Reifen = -0,3Bar bei kalten Reifen) um den genauen Druck zu erhalten.
Der Reifendruck verändert sich bei 10°C um ca. 0,1Bar (+/- ein paar Hektopascal). Sprich bei 0 Grad Außentemperatur (und zugleich Reifentemperatur) musst du 2,6Bar füllen um "effektiv" die 2,4 bar bei 20°C zu erhalten. -
Ich dachte immer dass sich die Luft bei Erwärmung ausdehnt…
Tut es auch, denke mal Roman meint 2.2 Bar, um auf die effektive 2.4 Bar zu kommen.
Jedoch sollte man Reifen nicht bei 20 Grad Celsius skaliert aufpumpen, sondern einfach nur am kalten Reifen vor Fahrtantritt.
Denn während sich der Reifen durch hohe Geschwindigkeiten und Beladung erhöht, bleibt die Außentemperatur auf einem ähnlichen Niveau.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Meine Herren bitte lest den Beitrag anständig.
Ein Reifer der bei 20 Grad mit 2,4bar Druck befüllt wurde hat bei 0 Grad nur mehr 2,2Bar drin.
Die Lift wird dichter wenn sie abkühlt.
Daher die Tagesmitteltemperatur beachten und dementsprechend aufpumpen/im Frühling ablassen um die gewünschten 2,4Bar bei 20 Grad zu erhalten. -
Kannst du das eventuell verständlicher erklären?
Laut Logik des Satzes:
0 °C...... 20°C
2.6 bar....2.4 bar
0 °C...... 20°C
2.2 bar....2.4 barCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
OK ich sehe schon das dieses Thema nicht so richtig aufgenommen wird.
Satz 1: bei 0 Grad Außentemperatur (und zugleich Reifentemperatur) musst du 2,6bar füllen um die laut Tabelle angegebenen 2,4bar bei 20 Grad zu erhalten.
Warum? Weil die Luft bei 0 Grad um 0,2 Bar weniger dicht ist als bei 20 Grad. Daher musst du für je 10 Grad Temperaturabweichung von den 20 Grad den Luftdruck jeweils um 0,1 Bar (egal ob nach oben oder unten, kompensieren.
Sprich bei 0 Grad braucht der Reifen 2,6 Bar um gleich da zu stehen wie bei 20 Gad mit 2,4 Bar.
Der nächste Schritt ist es dann im Sommer wiederum die Temperatur zu beachten und bei 30 Grad die 0,1 Bar weniger in den Reifen zu füllen als die angegebenen 2,4 Bar bei 20 Grad.
Tabelle:
Reifendrucktabelle Reifendruck im Reifen Effektiver Druck 20°C (Normtemperatur = +/- 0,0bar) 2,4 Bar 2,4 - 0,0 = 2,4 30°C (+10°C = -0,1Bar) 2,3 Bar 2,3 + 0,1 = 2,4 10°C (-10°C = +0,1Bar) 2,5 Bar 2,5 - 0,1 = 2,4 0°C (-20°C = +0,2Bar) 2,6 Bar 2,6 - 0,2 = 2,4
EDIT:
Hier ist nochmal ein wenig Fachliteratur von Continental zu diesem Thema, vielleicht wird es dann leichter zu verstehen. -
Danke, habe meinen Fehler gefunden.
Bei der Berechnung der Dichte habe ich mit einer Konstanten gerechnet.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
ich sag einfach mal DANKE weil komischerweise in meinem Tankdeckel 195/65 R 15 nicht aufgefüllt ist. Im Fahrzeugschein steht es aber. hab jetzt 2,5 drauf, das passt
Die Außentemperatur ist relativ wurscht, weil die Luft ausm Kompressor nicht mit 0°C raus kommt... Was eine Wissenschaft.
Wer nen aktives RDKS, wird das sehen.
Ja, an kalten Tagen ist der Druck etwas niedriger, aber nachn paar hundert Metern ist der Reifen warm und der Druck wieder höher.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Das ist richtig.
Allerdings pumpst du den Reifen nicht von 0 weg auf sondern füllst nur nach. Dabei ist die nötige Luftmenge viel geringer und macht wenig Unterschied da die vorhandene Luft ja die Temperatur vorgibt.
Zum anderen kann man den Kompressor mit Windkessel eine viertel Stunde vorher aufpumpen lassen und dann erst die Reifen füllen. Die wenigsten arbeiten mit Direktdruck. -
Definitiv! Wichtig ist auch im Winter die Winterluft zu nehmen und Achtung: beachtet beim Befüllen auch die Höhe über Normal Null!
Umso höher man ist, umso geringer der Atmosphärendruck und damit auch der Reifendruck!
Ganz schnell haut man sich in den Alpen die 3 Bar auf die Karkasse und 5 Promille in die Rüstung und in Schleswig-Holstein platzt dir das Gummi vorÜbelkeitÜberdruck!
Der ADAC warnt seit Jahren nicht davor... fahrlässigVW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Das mit dem geplatzten Gummi ist ein Thema für ein anderes Forum.
Und ja, jeder soll so machen wie er/sie/es für richtig hält. Thema durch. Deabonniert. -
