ich habe seid kurzem einen GTD Facelift mit Standheizung . Die Standheizung ging vom ersten Tag an nicht . Im Menü steht wenn man diese einstellen/programmieren will immer "Fehler: Standheizung" . Der Wagen war schon bei VW deswegen . Ich weiß nicht was die da gemacht haben aber danach lief sie 2 Tage.
Jetzt geht sie wieder nicht , werde via FB noch über die Taste im Auto .
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Standheizung defekt
Dann haste du doch Garantie auf die Arbeit von der Werkstatt.
Dann fahre wieder hin.
Die sollen sich darum kümmern.
Wie voll ist dein Tank?
Wenn du auf Reserve bist geht se auch ned an.
Ich hatte auch schon Probleme mit meiner.
Da war es die Umwälzpumpe.
Seit dem keine Probleme.MfG Manu
klar der Wagen hat bis 2022 Garantie . Der Tank ist fast voll . Im Steuergerät als Fehler "Keine Kommunikation"
Dann fahre wieder hin wenn du noch Garantie hast.
Die sollen doch suchen wo der Fehler ist.MfG Manu
War die Standheizung von Werk aus drin oder wurde es nachgerüstet?
ist eine Originale
Gehe zur Werkstatt!!!!!!
Und berichte uns was es war.MfG Manu
Moin ,
Also nach dem ich fast 4Wochen auf die Teile warten musste wurden nun die Standheizung (Komplett) und mein Discover Pro Display (Streifen / Spannungsrisse) getauscht .
Jetzt läuft wieder alles einwandfrei
