Hallo Golf Freaks,
Habe bei meinem Golf 7 GTD (Bj 10/2014) eine Standheizung von Werk aus verbaut. Der Vorbesitzer hat mir keine Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten mitgegeben. Da ich zum Kaufzeitpunkt auch nicht wusste, dass es dafür eine Fernbedienung geben könnte, habe ich auch nicht danach gefragt.
Ist denn bei dem 7er mit Standheizung immer eine Fernbedienung dabei gewesen?
Wenn ja, welche Fernbedienung passt denn zu meinem Baujahr (10/2014, MJ 2015)??
Da gibt es ja zwei Versionen...
Welche Fernbedienung für Standheizung
Eine Fernbedienung für die Standheizung ist ab Werk immer dabei.
Diese FB hat mein GTI EZ 07/15, müsste bei deinem auch so eine sein.TCR bestellt am 11.03.2019 - endlich abgeholt am 24.06.2019
und am 01.12.2023 gegen einen T-Roc R
eingetauscht
Die aktuelle dürfte aber auch funktionieren. Sieht etwas schicker aus. Ist etwas Chrom mit dran. Aber macht dasselbe.
Gruß Erzi
Wie kann ich das kontrollieren? Kann ich mit VCDS herausfinden, welches Funk-Empfangsteil verbaut ist. Würde auch gerne die neuere Version benutzen...
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Habe Standheizung und auch schon die neue FB dabei gehabt. Ich vermute nur das sich da technisch nichts weiter geändert hat. Kannst du nur mal im Netz nach einer neuen suchen und schauen ob die für dein Auto passt. Bei den Händlern im Netz steht doch oft Auto und Modelljahr mit dran. Falls die erst ab 16 oder so gehen dann hast du leider Pech. Aber ich denke das dürfte nicht so sein. Mit VCDS kannst du da sicher nicht viel auslesen. Zumindest nichts was dich weiter bringt.
Gerade mal geschaut. Werden um die 25 Euro bei Ebay gehandelt. Würde ich probieren und zur Not wieder verkaufen.Gruß Erzi
Von welchem Baujahr ist denn deiner?
Kosten für einen Versuch um die 25 Euro. Und zur Not wieder verkaufen. Oder mal ein bissel schauen ob man das irgendwie heraus lesen kann aus den Beschreibungen.
Gruß Erzi
Wann wurde dein Golf zugelassen?
