Hallo. Mein G7, EZ Jänner 13, DSG TSI 122PS hat jetzt bald 60.000 km drauf und muss im Jänner zur Inspektion.
Zündis wurden bei ca. 35.000 km gewechselt da sie schon 4 Jahre drin waren. Öl wird erst im Sommer fällig.
Was habe ich an Arbeiten zu erwarten, bei 60k??
Danke.
Inspektion
01/2019, 5. Inspektion: Ölwechsel, Staub- und Pollenfilter, Luftfilter (Laufleistung 90.000km).
Arbeiten im Vorjahr: Inspektion, Bremsflüssigkeit - wenn nicht erledigt, nachholen -
Hallo zusammen
Mein 1.4 TSI habe ich heute in eine Werkstatt gebracht. Ölwechsel und das übliche Beigemüse steht an. Zusätzlich wurde noch Bremslüssigkeit und 4 neue Reifen aufgezogen.
Nach Wartungsinvertall stehen auch noch neue Kerzen an. Na gut so weit so gut. Kein günstiger Spass. Nach 3 Inspektionen direkt bei VW entschied ich mich mal in eine freie Werkstatt zu gehen. Die Bewertungen waren gut, bis sehr gut.
Heute Nachmittag bekam ich ein Telefon vom
Chef dieser Bude.
Alle 4 Zündspulen ( Stecker ) waren hinüber. Ich fuhr in die Werkstatt und wollte mir ein Bild davon machen.
Tatsächlich hatten die Mühe die Stecker aus den löchern zu fischen. Natürlich waren Kerzen noch drin. Damit da nichts in den Motor fällt.
Bei der vorletzten Inspektion bei 60.000 wurden ja schon die Kerzen erneuert.
Nun stell ich mir die Frage:
Ob da beim 60er nur Zündkerzen gewechselt wurden?
Gibt es eine Vorgabe wann Zündspulenge gemacht werden muss? Oder macht man das normal immer gleich mit?
Haben die da bei VW irgendwelches schlechtes Zeugs eingebaut?
Wurde es mal zu heiss das diese nun zerbröseln.
Hatte jemand schon mal so einen Fall?
Grüsse
Michael
Nach dem ich -
Zündspulen sind offizell kein Verschleißteil und sollten theretisch ewig halten.
Zu den Zündspulen: ich bin der Meinung die haben keinen Abzieher verwendet, einfach wie blöd daran gezogen und dann sieht das so aus. -
Ist auch meine vermutung
Sehe ich auch so.
Naja, vielleicht waren sie zu doof..und ich darf nun dafür bezahlen..
Das wären ja meine Freunde jetzt....
Also ich hab beim Octavia meines Bruders die Zündspulen letztens auch ohne Abzieher rausbekommen. Aber ich habe nur gezogen und die Leute scheinen an deinen gedreht zu haben. Dann ist es klar, dass die Dinger abscheren. -
Naja..kann sein. Kann auch sein das sie nun nach gut 4 Jahren einfach durch sind. Kostenpunkt gut 80 Kröten das Stück.
Irgendwie mach ich nur so Schei**...erfahrungen mit Werkstätten.
Hab nun gut investiert in mein Auto. Sogar neue Reifen brauchte ich -
Ob die gedreht oder gezogen haben spielt hier doch eigentlich gar keine so große Rolle. Seltsam ist für mich das die erst einmal alle 4 Zündspulen ruinieren. Merkt man denn nicht schon nach der ersten das es so nicht funktioniert? Das man zum Ziehen der Zündgeräte einen Abzieher benutzt wusste ich bisher auch noch nicht. Aber wenn man schon eine völlig ruiniert ist dann spätestens bei der zweiten Schluss und man sucht nach Lösungen und vielleicht in diesem Fall ein entsprechendes Ausbauwerkzeug. Also vielleicht einen Abzieher.
Was machst du jetzt eigentlich? Zahlst du die 4 Zündgeräte noch zusätzlich zu den Inspektionskosten?
Wahrscheinlich hast du keine andere Wahl, aber normal kann das doch eigentlich nicht sein. So toll scheint diese Werkstatt nicht zu sein. Aber denen das ins Gesicht sagen ist auch eher schwierig.
Auch kann man schlecht abschätzen ob sie wirklich wild daran herum gezogen/gedreht haben oder ob sie nur leicht gezogen haben und das dann gleich zu diesem Ergebnis geführt hat. Aber wie schon erwähnt hätten die nicht gleich alle 4 auf einmal zerstören müssen.Gruß Erzi
Am Anfang hiss es das Gummi / Plastik sei spöde und dadurch haben sie die nun zerstört. Ich bin ja auch deswegen gestern Nachmittag extra nochmals hingegangen.
Ich habe ausgebautes Material sogar mitgenommen. Und hab es angeschaut. Jedoch nach meiner Meinung nach ist das Material völlig intakt und das ganze durch die Werkstatt selbst verursacht worden. Und es bleibt mir letzthin nichts anderes übrig als das zusätzlich zu bezahlen. Auch wenn ich da heute bei der Abholung sicher nochmals Fragen werde. -
Kann ich mir vorstellen. Also das du das selber zahlen sollst. Beweisen kannst du ja nichts. Fachkompetenz und Kulanz stelle ich mir aber anders vor. Spätestens nach dem zweiten ruinierten Zündgerät hätten die mal Rücksprache mit dir halten können und evtl. ist hier auch mal die Versicherung der Werkstatt einzuschalten. So kann ich doch als Werkstatt keinem Kunden gegenüber treten.
Gruß Erzi
Und wie bereits erwähnt, spätestens nach der zweiten hätte die Werkstatt mal hinterfragen müssen was da schiefläuft.
Hatte mal was ähnliches als mir so ein Ochse den Peilstab zu brutal reingeschoben hat (klingt pervers ja) und dabei die Führung zerbrochen ist. Als ich ihn drauf hingewiesen hatte, dass das nicht so war...und ich stand direkt hinterm Auto...meinte er, das war schon kaputt. "Jaja...genau...war schon so...und dann würde man dem Kunden das ja auch nicht sagen, wenn man ein defektes Teil gefunden hat"...
Geilste daran war: Ich war zur Achsvermessung da. Es war Serviceleistung alle Flüssigkeiten zu kontrollieren...Bremsflüssigkeit war übrigens auch schlecht angeblich. Die war da gerade 2 Monate alt
Hab halt schlecht bewertet, aber auch begründet warum. Das Teil hatte zum Glück nur 8 Euro gekostet, hatte mich dennoch genervt.
Aber ich leg meine Hand dafür ins Feuer, dass die versucht haben die Dinger rauszudrehen. -
Rodelkoenig schrieb:
Dein Einwand ist auch gut. Also mal den Hersteller fragen der zu 99% die Schuld auf die Demontage schiebt. Aber das dann in der Werkstatt durchsetzen...
Ich denke das wird leider nicht funktionieren.
Sicher backen die Teile nach der Laufleistung ein wenig an. Aber dennoch muss man diese dann nicht ohne Rückfrage beim Kunden zerstörend entfernen.Gruß Erzi
Hersteller ist ELDOR. Original VW Ware.
Auf dem einen Bild nochmals die Zerstörte Spule. Bzw der verrissene Gummi. Ich zweifle Stark daran. Und werde heute dementsprechend Nachfragen. Aber ich komme mir schon sehr verarscht vor. -
Gruß Erzi
Man kann aber eigentlich auch anhand des Bruchbildes erahnen wie etwas zerstört wurde
Würde die Bilder mal Eldor zeigen^^, da findet man bestimmt einen Ansprechpartner
