Hallo, kann mir jemand dabei helfen ob es möglich ist die Leaving Home Funktion über die NSW zu aktivieren aber ohne TFL. Habe es bis jetzt immer nur mit TFL hinbekommen.
Oder klappt das das alle Lampen leuchten also TFL, Ablendlicht und NSW?
Hoffe jemand kann mir helfen bin am verzweifeln..
Leaving Home ohne TFL
Grundsätzlich teilst du den Leuchtmittel welche leuchten, oder nicht leuchten sollen, eine weitere Lichtfunktion (Coming Leaving Home) zu, Dimmingdirection (wenn etwas nicht leuchten soll) auf minimize und Dimmwert auf 100%. Oder wenn etwas zusätzlich leuchten soll, halt auf maximize und (100% bei Abblendlicht/NSW). Beim Standlicht dann bitte den !Standlichtwert! nutzen und keinesfalls 100% eingeben. Das ist in der Nacht zu hell und könnte andere Verkehrsteilnehmer blenden.
So habe ich z. B. übern Sommer die Xenonbrenner von der CH/LH Funktion befreit ohne die hässlichen Halogenfunselnebler aktiviert zu haben. Wenn du es genauer wissen möchtest kann ichs dir morgen mal zusammenschreiben___________
Minimize auf 100,dann dimmt er nicht
Freie Lichtfunktion beim Tfl, Ch /Lh minimize -
Ok danke schon mal da ich nicht die größte Ahnung von all dem Habe wäre es super wenn ich das alles aufgeschrieben bekommen könnte..also dann nur das bei CH/LH Ablendlicht aus ist oder auch das alle Lampen leuchten?
Leuchtenkonfiguration werden alle über die Anpassungskanäle realisiert
Mein Problem ist nur das man zum Beispiel für das Ablendlicht 20 verschieden Lichtfunktionen etc. findet..woran sieht man denn dann was die richtige ist?
Wie du auf 20 kommst ist mir ein Rätsel...
Also wenn ich die Abkürzung ABL eingebe gibt es halt lichtfunkion 1,2...wieviele genau es waren weiß ich leider nicht.
Was möchtest du denn nun eigentlich? Soll alles leuchten, bei CH LH, oder magst nur die NSW leuchten lassen?
Also Abblendlicht hast schon aus und die NSW an , oder habe ich das falsch verstanden?
Hast du Halogen, oder LED TFL?G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Also möchte eigentlich das alle Lampen leuchten wenn das möglich ist.
Das einzige was ich hinbekommen habe ist NSW oder ABL aber TFL war auch immer mit an. -
Achso und habe Halogen TFL leider...
Leuchte 4/5 freien Kanal auswählen. Lichtfunktion Ch/Lh, minimize, dimmwert 0
Für welche Lampen gilt das dann?
Steht doch da.. Du kannst dir besser ein suchen.. Wenn es daran schon scheitert nach mehreren Anläufen. Genauso wie deine Pn ect...
Für dein Tfl! -
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 -> auf CH/LH setzten
ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,-> auf minimize setzen
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,-> 0
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5 -> auf CH/LH setzten
ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5 -> auf minimize setzen
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 -> auf 0 setzen
Eventuell hast ja jemanden in deiner Nähe, der sich a bissel besser auskennt und dir helfen kann.TeamViewer wäre noch ne Option
VCDS ( Micro-CAN/ HEX V2 ) vorhandenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
WENN ALLES LEUCHTEN SOLL!
IDE04926-ENG115656-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten -> auf Abblendlicht setzen
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Coming Home oder Leaving Home aktiv
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12 -> auf maximize setzen
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12 -> auf 100 setzen bzw ausprobieren damit niemand geblendet wird
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Coming Home oder Leaving Home aktiv
ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13 -> auf maximize setzen
ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13 -> auf 100 setzen , oder siehe oben
ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,-> auf maximize setzen setzen
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,-> 100
ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5 -> auf maximize setzen setzen
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 -> auf 100 setzenG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Okay alles klar super danke! Das wird mir schon mal viel besser weiterhelfen.
Tags
