Danke für deine Antwort sollte also passen.
Wie siehts mit der aus? Laut der Beschreibung steht KA1 geht des überhaupt?
VW GOLF7 ORIGINALE RÜCKFAHRKAMERA LOGO 5G9827469R | eBay
Wo sieht man es am Stecker ?
Mein Variant ist 10/19 also mit 20er Hardware.
Rückfahrkamera High (dynamische Linien) nachrüsten
Es muss KA2 sein
Wie meinst das die Beschreibung net stimmt das es eine KA2 sein muss?
Wie erkennt man es an den Kabeln und Stecker? -
P. S.:
Demzufolge ist Index "R" trotz ETKA keine High-RFK! -
5G9 ist der Variant. Warum auch immer, hat VW andere Indizes (Buchstaben) für Low und High Kameras zw. Variant und Fließheck genommen.
5G9...R und ...T sind Low-Kameras. -
Ich würde jetzt diese Kamera her bekommen
5G9 827 469 AJ / FOD
Würde die jetzt beim Händler bestellen aber der weiß nicht ob das die High ist.
Ist das sicher die High Kamera und passt auch beim Golf 7 Variant.
Grüße -
Hi Leute brauche eure Hilfe....
Habe die High Kamera bestellt 5G9 827 469 AJ / FOD.
Kabelsatz verlegt alles so wie es sein soll.
Problem ich komme nicht auf das Steuergerät der Kamera, alles soweit Codiert nach Anleitung.
Kann mir einer helfen die Screenshots sind im Anhang wie ich es gemacht hab...... -
Wenn du nicht drauf kommst, entweder keine Spannung oder der Bus fehlt
Spannung ist drauf weil Heckklappen Öffner geht auf....
Bus habe ich mit dem Grauen Quadlock Pin 6 verbunden.....nur bei mir ist das Kabel Lila und nicht Orange und Lila .....
Bin echt am verzweifeln -
Ja ist Komplett neu von VW über AHW Shop....
Und jetzt -
Melde dich bei mir, @einsjott6 hat Recht.
Die Parameter fehlen, ist keine große Sache die aufzuspielen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Trotz fehlenden Parameter muss er auf die Kamera drauf zugreifen können...
Datensatz draufspielen ist das kleinste Übel, entweder Remote (Voraussetzung HW ist vir Ort) oder halt über den PostwegNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Jo. Vor Ort kann man sich das anschauen, sollte trotzdem kein Problem sein. Dann kann man auch den Kabelbaum am Auto prüfen.
Er ist ja nicht weit weg von mir
Im einfachsten Fall handelt es sich um eine schlechte Diagnosesoftware, weshalb er nicht zugreifen kann.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Dann passt es ja wenn er dicht bei ist.
Hatte auch mal ein Spezi mit einem Passat bei mir, da soll angeblich ein Vw Elektriker alles angeschlossen haben. Wollte ihn das richten, wäre ihm aber zu teuer gewesen.
Er ist dann zur einer anderen Werkstatt gefahren und hat dann 240€ dafür bezahltNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
So ein Kabel war falsch
Komm auf die Kamera jetzt drauf kann Sie aber nicht Codieren. -
Super.
Jetzt aber nur noch die Parameter aufspielen und dann geht's.
Hast freie WahlCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Codieren geht erst wenn die Kamera Parameter drauf hat
