Hi liebes forum,
und zwar geht es darum das ich die Verkehrszeichen nicht in der Mfa anzeigen lassen kann bzw. es gibt im Radio keine option wo mann es anwählen kann. Die Navi aber zeigt die Tempolimits ohne problemme an.
Jetzt meine farge an euch kann ich irgendwie die Verkehrszeichen per Vcds in der Mfa codieren oder so oder genügt da die Austattung nicht ?
Es ist Ein Golf 7 R
bj 2014 mit dem Radio Discover Media
Mfg
Verkehrszeichen in Mfa anzeigen lassem
Ausstattung genügt nicht
Musst die große Kamera nachrüsten
... und selbst mit dem Nachrüsten ist das nicht ohne Fehlermeldung realisierbar.
LGCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Korrekt, erst ab DM Mib 2
Muss man die Funktion immer erst aktivieren oder finde ich es einfach nur nicht?
Mein GTD ist Mj2016, DP und große Kamera ist verbaut. -
Die Funktion kann, vorausgesetzt die Kamera ist verbaut, einfach mit VCDS codiert werden.
Funktion nur für Discover Pro und Discover Media, bei letzterem nur eingeschränkte Funktion mit Fehlermeldung
STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren
(Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv)
STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv)
STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen -
Ok, klingt ja schon mal gut..
Ist das dann ein eigener Punkt / eine eigene Karte in der MFA oder in die Karte der Navigation integriert.. hoffe ihr wisst wie ich das meine -
Super, vielen Dank!
Dann suche ich mir mal jemanden zum codieren -
Rocki schrieb:
Farbig geht nur mit MFA Premium
G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Genau so ist es. Das ist leider nicht zu codieren
Die Posts hier sind zwar etwas älter, aber vlt. kann mir jemand helfen.
Ich habe bei meinem Golf 7 (BJ14) von MIB 1 auf MIB 2.5 umgerüstet. Kamera ist zwar nicht verbaut, ist es denn möglich so zu codieren das er die Verkehrszeichen vom Navi in der MFD anzeigt? -
Leider ohne Kamera meines Wissens nicht möglich.
Keine Kamera, keine VZE.
Nachdem ich das Thema heute entdeckt habe, habe ich mir mein OBD11 geschnappt und versucht. Hat 1a geklappt. Hier nochmal eine etwas detailliertere Anleitung für Leute, wie mich, die auch keine Profis im Umgang mit OBD11 sind.
Zündung an, Motor aus, OBD11 via Bluetooth verbinden. Sobald man verbunden ist, am besten die Übersicht der Module nochmal aktualisieren (mit dem Finger auf dem Display einfach nach unten ziehen), so dass auch wirklich alle vorhandenen Module in der Übersicht angezeigt werden. Bei mir wurde anfangs das Modul für Infomationselektronik (5F) nicht angezeigt.
Modul A5 (Front - Sensoren)
Auf "Lange Codierung" drücken. Dann rechts oben auf Button "0/1" drücken, dann über Pfeiltaste rechts unten drücken bis man in Byte 16 ist. In Byte 16 dann bei Bit 4 den Haken setzen. Danach lange Bestätigungstaste drücken um die Codierung zu bestätigen.
Modul 5F (Informationselektronik)
Auf "Anpassung" drücken, dann in Unterpunkt "Car_Function_Adaptations_Gen2" gehen. Beim Punkt "menu_display_road_sign_identification" Haken setzen danach beim Punkt "menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high" ebenfalls Haken setzen.Danach wieder lange Bestätigungstaste drücken um die Codierung zu bestätigen.
Wieder auf "Anpassung" drücken und diesmal in den Unterpunkt "Car_Function_List_BAP_Gen2" gehen. Beim Punkt "traffic_sign_recognition_0x21" Haken setzen, danach auf den Punkt
"traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus" gehen und die Einstellung auf "Datenbus Infotainment" ändern. Danach wieder lange Bestätigungstaste drücken um die Codierung zu bestätigen.
Modul 17 (Schalttafeleinsatz)
Auf "Lange Codierung" drücken. Dann rechts oben auf Button "0/1" drücken, dann über Pfeiltaste rechts unten drücken bis man in Byte 5 ist. In Byte 5 dann bei Bit 2 den Haken setzen.Danach wieder lange Bestätigungstaste drücken um die Codierung zu bestätigen.
Zum Schluss Infotainment neu starten, (Ein/Aus-Taste ca. 10 bis 15 Sekunden gedrückt halten und anschliessend loslassen, das Infotainment fährt dann von selbst wieder hoch.
Bei mir habe ich dann erstmal nicht gesehen, dass es geklappt hat, aber als ich ne kleine Runde gefahren bin, ist dann oben in der MFA das jeweilige Geschwindigkeitsschild angezeigt worden.GTD 7 2019
