ich habe bei meinem Golf 7 Bj 2015 Cup-Version die komplette Stoßstange in die vom E-Golf mit dem U-Tagfahrlicht nachgerüstet. Zusätzlich habe ich Scheinwerfer im R-Look mit dynamischen Blinkern verbaut. Ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut und auch vorher getestet. Funktioniert im Stand alles perfekt wie es sein soll. In den Scheinwerfern die 2 U´s als Tagfahrlicht und unten die Tagfahrlichter vom GTE.
Doch jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich das Auto anlasse und es läuft, flackert die rechte Seite vom Tagfahrlicht in den Scheinwerfern, links war auch ein flackern doch wesentlich schwächer und jetzt nicht mehr.
Aber auf der rechten Seite flackerts weiterhin.
Was kann das jetzt sein?
Ist nur wenn der Motor läuft.
Wer kann mir da helfen?
Hab momentan oben die Tagfahrlichter abgeschlossen, so dass nur unten leuchtet, so wie beim Egof auch. Wollte aber oben auch die Lichter :(((
Was kann das sein?
Gruß Sven
Umbau von Halogenscheinwerfern auf R-Look GTI Scheinwerfer
Du solltest dich entscheiden wo du das Tagfahrlicht an haben möchtest, nur eines ist zulässig.
Das klingt als hättest du Nachbauscheinwerfer verbaut, lieg ich da richtig? -
Ja, sind keine originalen, außer die vom e-Golf unten. Doch sind diese Nachbauscheinwerfer plug&play und funktionieren ja auch. Außer wenn der Motor läuft
Für den Tüv hab ich ja schon extra einen Stecker oben zwischengeschaltet, den ich momanten unterbrochen habe , für das obige Tagfahrlicht.
Gruß Sven -
Dann wende dich an deinen Verkäufer, deine Scheinwerfer verarbeiten das Pwm Signal nicht.
was meinst du?
