Ist eine EFB verbaut kann eine AGM verbaut werden, nur umgekehrt sollte man es nicht machen.
Hi,
da der Golf serienmäßig eine Bremsenergierückgewinnung hat, müsste doch eigentlich eine AGM Batterie eingebaut werden.
Gibt es einen Grund, weshalb der Hersteller auf EFB setzt?
LG
günstiger...
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Hit. schrieb:
Hi,
LG
Das schreibt Varta dazu.
AGM Batterie nur mit AGM Batterie ersetzen
Autos mit erweiterter Start-Stopp-Automatik und Bremsenergie-Rückgewinnung haben eine AGM-Batterie an Bord. Bei einem Austausch darf nur eine AGM-Batterie verwendet werden.
EFB oder AGM – Welche Batterie brauche ich? | VARTA Battery World
Aber, die wollen natürlich auch verkaufen
Jip.. Ist efb verbaut kannst du auf AGM. Aber umgekehrt soll man nicht.
Wenn man sie komplett anlernt ist es egal
Neue Batterie verbaut, alles läuft wie es soll.
Super. Freu mich für Dich das es nicht mehr war.
Und wie hast du als Elektrikfachmann dich entschieden, Alex?
EFB oder AGM?
Ich hab in zwei identischen Fahrzeugen, auch was die komplette Ausstattung und Nutzung (vor allem der Standheizung) betrifft, Erfahrungen gemacht die eindeutig für AGM Batterien sprechen.
Mich würde interessieren wie du das siehst.
Genauso, habe jetzt eine Varta Agm drin
EFB ist weniger temperaturempfindlich, das kann im warmen Motorraum schon einen Unterschied machen.
habe anstelle von originaler Varta AGM 68 Ah eine Varta AGM 70 Ah eingebaut.
Soweit OK.
Konnte für den Wechsel nur leider nichts überbrücken - wie es sich eigentlich gehört! - um den Wechsel ohne Spannungsunterbrechung durchzuführen, aber, wie hier schon einige geschrieben haben, ist nix schlimmes passiert - nach ein paar Metern und vollem Lenkradeinschlag links und rechts hat sich alles von alleine kalibriert und die Fehlermeldungen aus dem Kombiinstrument waren auch weg. Dabei sind sie im Fehlerspeicher logischerweise geblieben, hab die dort dann gleich gelöscht.
Zu meiner eigentlichen Frage: im Golf VII habe ich gar kein Steuergerät 61 (BEM) wie ich es z.B. aus meinen Audi A6 4F bzw. Touareg 7P kenne.
Stattdessen habe ich die einzige Möglichkeit gefunden, die Batterie anzulernen, und zwar über STG 19, Anpassung, Batterieanpassung -> dort konnte ich den Typ ("Vlies"), das Herstellerkürzel ("VA0"), die Leistung (70 Ah) und die Seriennummer (10-stellig, egal was, aber ich habe mir Mühe gegeben und sogar die tatsächliche Nummer von der neuen Batterie eingetippt) eingegeben.
Apropos, da war ab Werk schon eine Fake-Seriennummer "1111111111" gespeichert
Jetzt frage ich mich: war´s das schon?
Habe ich das Anlernen somit vollzogen, oder muss es noch irgendwo gemacht werden?
Wie gesagt, es kommt mir etwas spanisch vor, dass kein BEM-STG mehr ansprechbar ist, es muss doch da sein, um eben die Aufladung zu steuern (mit / ohne Rekuperation und der ganze Kram...) Oder?..
Danke im Voraus für qualifizierte Antworten.
LG
Alex
Ist alles im Stg 19/ Gateway , also alles richtig!
ok, danke.
ich habe mir vor kurzem einen Golf 7 Variant 1.6 Tdi MJ 2017 zugelegt.
Nun habe ich festgestellt, das die originale Varta 68Ah (7P0 915 105) Batterie nicht mehr die jüngste ist. Daher würde ich diese gerne tauschen.
Nun habe ich im Internet folgende beiden Batterien mit je 100Ah und den selben Abmessungen wie bei der Varta gefunden:
goldmax-agm-12v-100ah-vrla-versorgerbatterie
big-agm-100ah-c100-versorgungsbatterie
Meint Ihr das würde funktionieren?
Wenn man es richtig codiert und es passt sollte es funktionieren.
Aber warum nimmt man keine Markenbatterie?
Warum überhaupt eine neue? Die Batterie ist doch noch nicht alt bei MJ 17
Ich stand neulich nach 330km Autobahn für ca. 30min mit aktiver Standheizung auf einem Parkplatz und habe über die Freisprecheinrichtung telefoniert. Dannach ist der Wagen fast nicht mehr angesprungen.Rocki schrieb:
Klar, ob die aber passen musst du überprüfen.
