Golf 7 GTD Ladedruck u Abgastemp
    • Mit gleichem Ladedruck mehr Leistung? Wo soll der zusätzlich notwendige Sauerstoff für mehr Leistung herkommen?
      Ich habe mit Obdeleven mal geschaut wie der Serien Lader anspricht. Der ist extrem schnell bei den 2,85/1,85bar und hält die sehr lange.
      Wenn ich nun einen größeren Lader verbaue der ebenfalls bei 2,85/1,85bar abregelt würde im unteren Drehzahlbereich weniger Leistungg vorhanden sein. Obenrum aber die gleiche.
      Mehr Luftmasse bei gleichem Druck würde eine höhere Geschwindigkeit bedeuten. Wie soll die Luftgeschwindigkeit steigen bei gleichem Ansaugtrakt und Ladeluftkühlerquerschnitt?
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von kiter ()
    • Also das kann ich mir nicht vorstellen das man bei gleichem Druck und gleichem Ansaugquerschnitt mehr Leistung erzeugen kann :)
      Die Luft müßte dazu extrem viel schneller sein ohne weiteren Druck aufzubauen. Das halte ich erstmal in der Dimension für nicht möglich.
      Da muss es eine andere Erklärung geben.
      Ich schau mir mal das 270PS Setup an.
