Guten Abend, mein erster Beitrag behandelt natürlich gleich ein Problem:
Bei meinem GTI stehen die B Säulenverkleidungen im oberen Bereich ab, auf dem Fahrerseite ist es soviel das man von oben reinschauen kann.
Die Frage ob das normal ist spare ich mir da ich sie ja zurückdrücken kann.
Wahrscheinlich ist also entweder der Clip oder die Halter an der Verkleidung gebrochen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Wenn ich das beheben möchte und die Verkleidung demontiere müssen dann auch die Schachtleisten komplett raus?
Gibt es vielleicht eine Anleitung?
B-Säulenverkleidung steht ab
Mit einem Foto kann man das besser beurteilen.
Hilft das? -
Sieht nicht ordentlich befestigt aus.
Scheibe runterfahren, die Gummidichtung zur Seite drücken, dahinter befinden sich 2 Torx Schrauben womit die Blende festgeschraubt wird. Wenn man diese rausdreht, kann man die Blende rausziehen.
Die Schachtleiste kann dran bleiben. -
Mir wurde vorhin in einer VW Werkstatt erzählt das da wahrscheinlich Clips defekt sind also stimmt das eher nicht?
Was genau muss ich denn ändern damit es besser passt wenn ich das löse? -
Ich hab die Leiste vorhin mal demontiert aber da sitzt alles wie es soll.
Scheinbar ist die Verarbeitung einfach nicht so gut die einzige Möglichkeit wäre die Blende etwas zu biegen das sie mehr einen Bogen nach Innen macht oder eine neue bestellen und hoffen das die besser passt...
Dann muss ich wohl leider damit leben... -
Das ist die Hochglanz-Blende an der Tür oder?
Bei mir waren die alle schlecht verbaut...bzw die Türgummis...und da wars auch kein Defekt, sondern schlichtweg Pfusch. Alle Türgummis wurden erneuert...jetzt passt das.
Aber mal interessenhalber...wo genau sind denn die Torxschrauben zum befestigen? -
Um an die Schrauben zu kommen musst du die Scheibe runter lassen und die Dichtung entlang der Blende abziehen dann siehst du das sofort!
Was war denn bei den Gummis gepfuscht?
Ich mein da kann man kaum was falsch machen die ist ja nur rundrum eingesteckt, oder? -
Bei mir waas das so, dass diese Blenden teils auf den Gummis saßen, die Gummis waen scheinbar schief eingesetzt...am oberen Punkt gehen die ja in die Türdichtung über
Danke für die erklärung
Ich habe heute eine neue Blende verbaut und nun ist es in Ordnung, also war sie wohl wie vermutet verzogen.
Die Fahrerseite bekommt jetzt auch noch eine neue darauf wird es dann wohl Kulanz geben weil ich erst einen Monat aus der Garantie bin und dann ist das Thema erstmal vom Tisch.
