Kupplungsschaden 1,6 TDI 81kW nach 3 Jahren, 20 tkm
    • Kupplungsschaden 1,6 TDI 81kW nach 3 Jahren, 20 tkm
      es dreht sich nicht um einen Golf 7 Plus TDI 1,6 L mit 81 kW. Er war kürzlich noch zur Inspektion, keine Beanstandung. Irgendwann danach haben die Schwiegereltern dann beim Heimkommen immer bemerkt, dass er verbrannt riecht - Geschmacksrichtung "Kupplung/Bremse". Eine Probefahrt (durch dritten unabhängigen Fahrer mit Sachverstand) hat aber keine klare Ursache ergeben, z.B. kein krasses Kupplungsrutschen festgestellt, aber der Geruch bestätigte sich.
      Letzte Woche hat sich der Wagen in der Stadt nicht mehr fahren lassen, er mußte abgeschleppt werden. Die Werkstatt stellte eine Kupplungsschaden fest: total verbrannt, sogar die Schwungscheibe musste mit erneuert werden. Kulanz wurde lt Werkstatt vom Werk abgelehnt - die verweisen auf Nutzerfehler. Naja, den möchte ich mal ausschließen (wie wahrscheinlich jeder Nutzer ;-).
      Wenn ich mir das Bild der defekten Kupplung ansehe, vermute ich, dass da irgendwas schmierendes in die Kupplung gekommen ist, sei es nun Wasser oder Öl. Mag sich das mal jemand ansehen und seine Meinung abgeben? [Das könnte natürlich auch ein Nutzerfehler sein, z.B. wenn der Nutzer literweise Öl oder Wasser daneben schüttet. --aber davon erwarte ich bei der Inspektion unterrichtet zu werden.]
      Golf TDI 1,6 L 81 kW M5-Handschalter Bj2015 20tkm
      Vielen Dank für ein Rückmeldung.
