Hallo bin neu in diesem Forum.
Habe jetzt versucht in anderen Themen Hilfe zu finden. Leider war ich erfolglos.
Hoffe trzd kein doppelten aufzumachen.
Ich besitze seit 2 Wochen einen Golf 7 GTI Perfomance von 08/13.
Habe den Wagen bei einem Händler gekauft und keine Winterreifen dabei bekommen. Bin dadurch jetzt auf der suche nach Reifen + Felgen für den Winter.
Durch andere Internet recherchen bin ich auf die COC gestoßen, die besitze ich aber nicht. Desweiteren sollen da ja auch nur spezifisch drin stehen welche Original Felgen man wohl fahren darf.
Meine Frage ist jetzt an euch - Wie und wo finde ich heraus welche Felgen ich fahren darf?
Es muss doch iwie ne Liste geben?!
- Ich bin absolute Leihe in sowas. Mich persönlich verwirren die ET. Welche einpresstiefe darf ich fahren?!
Hab ich spielraum mit der ET?!
Wo muss ich beim Felgen kauf drauf achten?!
Könnt ihr mir da bitte helfen?
Darf ich zB diese Felgen fahren?
Felgen Denver in den Maßen 7,5J 17 ET 51.
Lochkreis 5x 112
mit Reifen 225/45R17 91Y Hankook EVO M+S
Ich bedanke mich im vorraus schon mal bei euch
MfG
Am Auto sind übrigens keine änderungen vorgenommen
Einpresstiefe / Felgen
). Als Regel kannst du dir merken, je kleiner die ET, desto weiter außen steht die Felge im Radkasten. Eine ET30 Felge ist beispielsweise eher schwierig eingetragen zu bekommen ohne eine Kotflügelverbreiterung, da diese sehr weit außen stehen wird (die Felge muss immer von der oberen Kante des Radkastens verdeckt sein, will der TÜV so). Beim 7er kannst du mit einer ET45 - ET52 eigentlich nichts falsch machen, die passen alle gut. Wichtig ist auch die Breite der Felge, ich denke ohne Umbau ist da 8,5" das Maximum, die Felge wie oben von dir beschrieben in 7,5" ist somit kein Problem. Ob du eine Felge nun eintragen lassen musst oder nicht ist immer unterschiedlich. Dazu musst du dir die Gutachten ansehen, dort steht dann drin ob du deine Felgen abnehmen lassen musst, bzw. eintragen lassen musst. Bei meinen Felgen entfiel z.B. die Norm A01, d.h. dass ich nur das Gutachten mitführen muss, also keine Eintragung notwendig. Das ganze gilt dann aber nur wenn du kein anderes Fahrwerk oder Federn verbaut hast! Ich muss meine Felgen bald eintragen lassen, da ich ein Luftfahrwerk einbauen werden. Dann nützt es auch nichts, wenn die Felgen laut dem Gutachten nicht eingetragen werden müssen, da sich das immer nur auf den Serienzustand deines Autos bezieht. Aber wenn du nichts umgebaut hast, alles easy!
Ich habe meine Felgen bei
