Moin Moin,
ich habe einen Golf 7 BJ 4/2014. Ab Werk hatte er die 8 Lautsprecher und das Discover Media Gen 1.
Der Sound war ganz in Ordnung. Bässe haben leicht gedrückt, Mitten ausgeglichen und Höhen relativ klar.
Jetzt habe ich auf das Discover pro der 2. Generation umgebaut. Teilenummer: 5NA035020
Der Sound ist damit richtig mies. Klingt wie eine hohle Blechbüchse.
Codierungen für die LS habe ich 1:1 übernommen. Bekomme auch komischerweise Fehler angezeigt:
"Hochtonlautsprecher vorn rechts, Unterbrechung". Und das für alle 4 Hochtöner.
Wenn ich nun nur die Tieftöner codiere, sind die Fehler weg.
Zur Lösung des Problems habe ich mir das Helix Plug & Play System geholt und auch richtig codieren lassen (Golf 7 4-Türer V2.0).
Nun bekomme ich allerdings als Fehler, dass ich auf jedem LS einen Kurzschluss nach Masse habe.
Erst wenn ich alle LS in der Headunit auf "nicht verbaut" setze, sind die Fehler weg und ich höre etwas.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat die gleiche Kombination mit 8 LS und nem Discover Pro.
Ein Vergleich der Codierungen wäre vielleicht auch hilfreich.
Hier meine "Blechcodierung" des Discover Pro 2:
Quellcode
- Systembezeichnung MU-H-ND-EU
- Softwareversion 1121
- Hardwareversion H54
- VW/Audi-Teilenummer 5NA035020A
- Hardwareteilenummer 5NA035020
- [LO]_byte_0_brand: [VO]_VW
- [LO]_byte_1_Car_Class: 3
- [LO]_byte_1_Car_Generation: 7
- [LO]_byte_2_Car_Derivate: 0
- [LO]_byte_2_Car_Derivate_Supplement: 0
- [LO]_byte_3_Country_Navigation: [VO]_EU
- [LO]_byte_4_Channel_1_HT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_1_TT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_2_HT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_2_TT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_3_HT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_3_TT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_4_HT: [VN]_installed
- [LO]_byte_4_Channel_4_TT: [VN]_installed
- [LO]_byte_5_Channel_5_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_5_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_6_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_6_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_7_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_7_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_8_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_5_Channel_8_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_9_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_9_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_10_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_10_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_11_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_11_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_12_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_6_Channel_12_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_13_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_13_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_14_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_14_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_15_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_15_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_16_HT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_7_Channel_16_TT: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_8_Microphone_1: [VN]_connected
- [LO]_byte_8_Microphone_2: [VN]_not_connected
- [LO]_byte_8_Headphones_Output_1: [VN]_not_active
- [LO]_byte_8_Headphones_Output_2: [VN]_not_active
- [LO]_byte_8_AUX_IN: [VN]_on
- [LO]_byte_8_AMI: [VN]_off
- [LO]_byte_8_VDA-NF_IN: [VN]_on
- [LO]_byte_8_Wake_Up_Over_ECL: [VN]_not_active
- [LO]_byte_9_Band_Settings_FM_Tuner: [VO]_EU_RdW
- [LO]_byte_9_Band_Settings_AM_Tuner: [VO]_EU_RdW
- [LO]_byte_10_Band_Settings_DAB_Tuner_Band_1: [VO]_EU_Band_III-N
- [LO]_byte_10_Band_Settings_DAB_Tuner_Band_2: [VN]_off
- [LO]_byte_11_Sound_System: [VO]_Sound_System_internal
- [LO]_byte_12_FM_Antenna: [VN]_available
- [LO]_byte_12_HD_FM_Antenna_Mode: [VO]_AM_FM_ANT
- [LO]_byte_12_Microphone_3: [VN]_not_connected
- [LO]_byte_12_Microphone_4: [VN]_not_connected
- [LO]_byte_12_DAB_antenna_1: [VN]_not_active
- [LO]_byte_12_AM_FM_DAB_antenna: [VN]_not_active
- [LO]_byte_13_RDS: [VO]_deactivated
- [LO]_byte_13_AF: [VO]_persistent
- [LO]_byte_13_hd_radio_coding: [VN]_not_activated
- [LO]_byte_13_Radio_Text_Plus: [VN]_activated
- [LO]_byte_13_PI_ignore: [VN]_off
- [LO]_byte_13_BWS: [VO]_no_BWS
- [LO]_byte_13_DAB_Alarm_Announcement: [VN]_activated
- [LO]_byte_14_FM_PTY31_Alarm: [VN]_off
- [LO]_byte_14_AM_disable: [VN]_activated
- [LO]_byte_14_hd_radio_coding_am: [VN]_deactivated
- [LO]_byte_14_multiple_entry_switch: [VN]_on
- [LO]_byte_14_RDS_deactivation: [VN]_no
- [LO]_byte_14_AF_deactivation: [VN]_no
- [LO]_byte_15_Baseplate: [VN]_installed
- [LO]_byte_15_Antenna_Baseplate: [VN]_installed
- [LO]_byte_15_Cradle_Force: [VN]_no
- [LO]_byte_15_Handy_in_Cradle_Force: [VN]_no
- [LO]_byte_15_Phone_NAD: [VN]_off
- [LO]_byte_15_Wireless_Charging_Availability: [VN]_not_installed
- [LO]_byte_15_Media_Player_1: [VO]_not_connected
- [LO]_byte_16_Bluetooth_Availability: [VN]_available
- [LO]_byte_16_Bluetooth_Multimedia_Functionality: [VN]_available
- [LO]_byte_16_Bluetooth_Phone: [VN]_available
- [LO]_byte_16_Bluetooth_Audio: [VN]_available
- [LO]_byte_16_Bluetooth_Visibility: [VO]_auto
- [LO]_byte_16_Bluetooth_Headphones: [VN]_off
- [LO]_byte_16_legal_rvc: [VN]_no
- [LO]_byte_17_Skinning: [VO]_Skin_1
- [LO]_byte_18_Screenings: 0
- [LO]_byte_19_Log_Book: [VO]_not_displayed
- [LO]_byte_19_Suspension_Arm_Side: [VO]_left_hand_drive
- [LO]_byte_19_Kombi_Track_Station_Info: [VO]_long_info
- [LO]_byte_19_Rear_View_Low: [VN]_active
- [LO]_byte_19_Most: [VN]_off
- [LO]_byte_19_USB: [VO]_usb_ipod
- [LO]_byte_20_display_1: [VN]_connected
- [LO]_byte_20_display_2: [VN]_not_connected
- [LO]_byte_20_display_3: [VN]_not_connected
- [LO]_byte_20_display_4: [VN]_not_connected
- [LO]_byte_20_dashboard_audio_slide: [VN]_off
- [LO]_byte_20_dashboard_phone_slide: [VN]_off
- [LO]_byte_20_dashboard_navigation_slide: [VN]_off
- [LO]_byte_20_dashboard_communication: [VO]_BAP
- [LO]_byte_21_viwi: [VN]_off
- [LO]_byte_21_Scrolling: [VN]_off
- [LO]_byte_21_Messaging_via_MAP: [VN]_on
- [LO]_byte_21_Pagewise_scrolling: [VN]_off
- [LO]_byte_21_gps_antenna_Availability: [VN]_not_active
- [LO]_byte_22_Dashboard_Graphic_Variant: [VN]_CAN
- [LO]_byte_22_Dashboard_Text_Replacement: [VN]_off
- [LO]_byte_22_bap_sds_sd: [VN]_off
- [LO]_byte_22_bap_online_function_secondary_display: [VN]_off
- [LO]_byte_22_Touch_Screen_Remote: [VN]_off
- [LO]_byte_22_Keypad_Rear_Keys: [VN]_not_available
- [LO]_byte_22_wheel_drive: [VO]_front
- [LO]_byte_23_Speller: [VN]_off
- [LO]_byte_23_Initial_Disclaimer: [VN]_off
- [LO]_byte_23_Legal_Disclaimer: [VN]_off
- [LO]_byte_23_Display_Turn_Out_Speed: [VO]_normal
- [LO]_byte_24_Emergency_Call: [VN]_off
- [LO]_byte_24_Voice_Control_System: [VN]_active
- [LO]_byte_24_Navigation_System: [VN]_active
- [LO]_byte_24_WLAN_Module: [VN]_active
- [LO]_byte_24_Import_Media_Data: [VN]_active
- [LO]_byte_24_Ripping_Media_Data: [VN]_not_active
- [LO]_byte_24_vza: [VN]_active
- [LO]_byte_24_psd: [VN]_active
Hendrik
