Moin ihr Schokohasen
ich such schon eine weile den Spaß,
wollte mal wissen ob man das
dynamische Blinken auch in den
LED Scheinwerfer rein zaubern könnte
Mit freundlichen Grüßen
GOLF 7 Facelift 2017 LED Scheinwerfer Dynamische Blinker codieren ?
Vorne?
Hinten?
Fahrzeugdetails? -
Scheinwerfer sind doch vorne
oh Details mit Active Light mehr gibt es ja nicht oder -
Nee, nachcodieren geht nicht, weil es nur hinten dynamische Blinker gibt, Schokohase.
Osram bringt aber in 2-3 Monaten Scheinwerfer für den G7 raus mit dynamischen Blinklicht
aber warum neue kaufen wenn die LED Scheinwerfer schon Highend sind
Weil es nicht mit den Scheinis aW geht.
Dynamisches Blinken geht eben nur mit Scheinwerfern bzw. den entsprechenden "LED-Leisten" die dafür ausgelegt sind und das sind die derzeitig verbauten eben nicht. Rein zaubern kannst du da wahrscheinlich sowieso nichts weil du damit zu stark in die Beleuchtungsanlage eingreifst was dazu führt das die Betriebserlaubnis für dein Auto erlischt.
Hilft also nur warten was der Zubehörmarkt hervor zaubert. Weiter oben hat ja schon jemand dazu geschrieben das es wohl einen Hersteller gibt der daran schon arbeitet und es wohl auch in überschaubarer zum Verkauf anbietet.
Ob diese Scheinwerfer dann auch in dein Fahrzeug passen kannst du dann ja schauen. Falls dich der Preis nicht abschreckt kannst du sie dir dann in deinen Golf zaubern und blinkst dann viel besser als jetzt
Gruß Erzi
