"Problem" mit Gewindefahrwerk
    • "Problem" mit Gewindefahrwerk
      Hi Leute, ich habe mal ne Frage. Ich habe mir ein Vogtland Gewindefahrwerk einbauen lassen. Nach ca einer Woche habe ich vorn rechts 2,5 Umdrehungen (entspricht ca 5-7mm)runter gedreht, das optisch beide Seiten identisch aussehen. Nun war ich heute bei der DEKRA zum eintragen. Nur der Prüfer meinte beide Seiten müssen gleiche Maße haben und ich soll nochmal wiederkommen. Nun meine Frage, ist das normal das bei gleicher Höhe der Dämpfer das Radkasten-Nabemitte-Maßnicht stimmt ? Ich werde morgen rechts bissel höher drehen und nochmal vorbei fahren. Aber ist das in Ordnung, oder irgendwo ein Einbaufehler?
      Gruß Yves
    • Der Prüfer hat hier schon recht, es muss gleich eingestellt sein. Wenn das optisch so unterschiedlich ist, dann stimmt da was nicht. Sitzen die Dämpfer auf beiden Seiten auch gleich tief im Träger? Und schau dir mal die Federn an ob diese an beiden Seiten gleich sitzen Schrift auf der Feder...
      Gruß Carsten
      Und geht auch alles in die Binsen, immer heftig weiter grinsen. :D
      Golf 7 2.0 TDI DSG Edition 40
