Hallo Leute,
ich habe mir letzte Woche einen Golf 7 BJ 2014 1.6 TDI mit 90PS gekauft.
Kilometer hat er leider schon 200k, alle nötigen Verschleißteile wurden jedoch getauscht, ist eine Vollausstattung, gekauft beim Händler.
Wie mir des öfteren leider jetzt aufgefallen ist, höre ich beim Einkuppeln in den 1. Gang bzw. auch beim Rückwärtsgang ein "Schlagen" oder lautes "nageln", ich weiß nicht recht wie ich es beschreiben soll.
Es tritt jedoch nur beim 1. Gang und beim Rückwärtsgang auf. Hat man vollständig eingekuppelt ist das Geräusch weg, bei schleifender Kupplung, also einkuppeln ist es jedoch deutlich hörbar.
Ansonsten treten jedoch keine Probleme auf. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke!
Klackern / Schlagen beim Einkuppeln in 1.Gang / Rückwärtsgang
Was heißt: alle nötigen Verschleißteile?
könnte das Ausrücklager sein. Wenn der Vorbesitzer an der Ampel immer schön die Kupplung getreten hat ist das eigentlich „normal“ das es kaputt ist.
Wenn das getauscht werden muss, dann kannste gleich die Kupplung mit machen lassen.
Das ZMS wird wohl auch bei der Laufleistung im oberen Grenzbereich sein -
Gemacht worden sind der Zahnriemen mit der Wasserpumpe sowie Keilriemen. Alle anderen Service sind auch immer in der Werkstätte gemacht worden, aktuell gerade das Jahresservice und hat daher auch noch die Mobilitätsgarantie.RickA1973 schrieb:
Ich schau sowieso kommende Woche noch zum Händler, das Innenraumgebläse wird mir noch getauscht, da diese einen Lagerschaden hat.
Da frag ich auch noch woher er meint, dass das kommen könnte.
Danke jedenfalls schon mal für die Antwort!
Ausrücklager oder ZMS
Wenn es das selbse ist was hier manche auch als "rupfen" bezeichnen dann wärst du nicht der erste mit dem Problem.
Tags
