Wenns in der Anleitung steht sollte es passen, bei einigen CETEK steht über der LED AGM, darunter die Schneeflocke, kann also sein das es bei anderen garnicht drauf steht und über die Anleitung geregelt ist...
Wie die AGM Batterie richtig laden ?
möchte mir das JMP 8000 Ladegerät kaufen, ist zwar etwas teurer, aber damit hab ich alles abgedeckt was so an Batterien in meiner Garage rumsteht.
Hat das schon Jemand ?
Grüße Franz -
Ich hab ein CETEX und eine 4LOAD Box im Einsatz. Beides für den Einsatz von AGM Batterien. Das CETEX hängt am Notstromaggregat und die 4LOAD Box an meinem 3er VR6. Beides schon über ein Jahr...
Ich lasse die Motoren ab und an mal starten und ein gewisse Zeit laufen, keinerlei Probleme.
FehlerlosGolf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Golf MK3 VR6 Syncro 2.9 ABV - "Garage Edition"
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist." -
dr.seuchenvogel schrieb:
bei meinem cetec steht in der bedienungsanleitung das es bei agm auf schneeflocke stehen soll weil bei frost mit mehr volt geladen werden soll.
agm symbol habe ich nicht
Richtig, ist bei mir auch so!
Bei Kälte wird mit höherer Spannung (14,8V ?) geladen, steht aber auch in der Bedienungsanleitung vom CTEK. -
CTEK 5.0 bin voll und ganz zufrieden....
Maas HCS-3400 oder Maas HCS-3600 frei einstellbare Netzteile die automatisch auf eine Erhaltungsladung runter regeln wenn die Batterie voll ist. Und falls man reichlich Musik im Auto hat und will damit mal ne Party feiern liefern Sie genug Power.
Das Ladegerät Bosch C3 hat einen AGM-Modus
"Kinder sind die Flügel der Menschen" (Aus Arabien) http://www.toyrun4kids.de/
Ich belebe den alten Thread mal wieder.. ich habe mein Auto gerade an das CTEK MX5 gehängt. Es wird der Modus mit dem Auto drauf angezeigt. Beim drücken auf die Mode Taste ändert sich nichts, also ich kann nicht auf AGM umstellen. Was mache ich falsch?
Und: kann ich das Auto beim Laden verriegeln? Oder gibts dann Probleme mit DWA etc.? -
Lädst du auch übe die dafür vorgesehen ladepunkte
Golf 7R Variant -
Rot auf Plus, Schwarz auf Metalldings hinter der Batterie
Dann weiß ich nicht warum es sich nicht umschalten lässt
Golf 7R Variant -
In der Anleitung steht das Auto auch für AGM Batterien verwendet werden kann, also wirds schon passen..
Und weißt du ob Auto verriegeln auch ok ist? -
Normal sollte das kein Problem darstellen
Golf 7R Variant -
Bin nochmal schnell raus zum Auto und hab volle Möhre auf den Mode Knopf gedrückt. Nun leuchtet AGM ebenfalls
Danke -
Eigentlich müsste ja ohne den AGM-Modus nichts verkehrt laufen, da mit AGM anscheinend nur eine etwas höhere Ladeschlußspannung eingestellt ist. Ohne dürfte halt die Batterie nicht ganz voll werden, was kein Beinbruch sein dürfte.
Manny -
Es gibt jetzt auch extra ein Ladegerät von CTEK für Start/Stop Batterien.
CT5 START/STOPDer Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! -
Ich hab mir das CTEK TimeToGo geholt und werde morgen mal meine Batterie anhängen.
@koenigdom : Hat das mit der DWA mit geöffneter Haube geklappt?
Oh gerade gesehen das das Thema etwas älter ist -
Ich habe eine EFB-Batterie verbaut, deswegen lade ich mit meinem CTEK MX5 immer auf Autosymbol.
bei meinem CTEK 5.0 er muß auf Frostsymbol stehen für AGM Batterie
Golf Sportsvan 1,6 TDI
