Wie die AGM Batterie richtig laden ?
    • Kommt die Minusklemme des Ladegerätes an den Minuspol der zu ladenden Batterie, oder an die Fremdstart-Masseklemme?
      Ich hab mal gelesen dass letztere Möglichkeit die richtige wäre. So registriert das Batteriemanagement die Ladung?!?
      Kann das jemand auf-/erklären?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von crankdoc ()
    • ich wollte dieses hier noch mal hochholen bzgl. Auto an Ladegerät.
      Masse kommt also an das mit dem roten Pfeil??
      Was muss nun bei einem CTEK MXS 5.0 gewählt werden? Auto mit AGM oder nur Auto? Selbst die Bedienungsanleitung stiftet Chaos: Bei Nur Auto steht "Wird für [...] viele AGM-Batterien verwendet." und bei der AGM-Option steht dann "Zum laden der meisten AGM-Batterien wie z.B. ..." Was ist denn nun richtig?
      MXS_5.0-manual-low-DE-DE.pdf
      Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26 911 Wörter hin.
