Aber das 5Q0937084CF funktioniert, gibts das nicht im Golf?
Ambientebeleuchtung "PLUS", Umrüstung im Golf 7
Doch. Hatte ich im Facelift Dominik.
Problem ist einfach, dass zumindest der Pin C29 nicht vorhanden ist. Lin Bus für RGB.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Maxi schrieb:
Nope. Apk sind auch in nicht kompatiblen vorhanden.
Dir fehlt Pin 29.
Kurz: ja.
Quelle: ich selbst. Hatte das gleiche verbaut bei mir.
Am sichersten bist du mit dem Folgemodell CG.
Das ist der offizielle Ersatz wenn dein BCM defekte wäre nach ETKA.
kannst aber auch BM, glaub ich nehmen.
Wenn es dir nur um Ambiente geht dann geht jedes welches deine Pins hat plus C29.
Teilenummer in google eingeben und Pins vergleichen.
Hab ich auch so gemacht.
Das, mein Freund, ist der geringe Teil der Eigeninitiative. Wenn du eines gefunden hast, frag gerne vorher nach und ich/wir checken das gegen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
In einem anderen Post den ich gesehen hab sagt @Grubsche keinesfalls CG nehmen. Ist das wirklich so weil du mir zu einem CG rätst.
Siehe hier -
Ja gut. Dann natürlich kein Problem CG. Ich hab das ja nicht so am Schirm.
Ich hab bei mir das DH verbaut.
DD geht genauso. Schau doch einfach etwas durch. Das CQ soll ja auch passen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Bin grad am suchen wo ich günstig des DH herbekomme, wenn du das hast dann hol ich mir das auch. Ein Freund von mir der bei VW arbeitet meinte nur ich kann mir nicht einfach eins kaufen, das muss auf die FIN bei VW bestellt werden, stimmt das oder kann ich einfach bei eBay eins kaufen?
Bin auch am überlegen wie ich dann das ganze 1:1 vom alten aufs Neue übernehmen, soll wohl nicht einfach nur mit Backup zurückspielen getan sein. -
Kannst du ganz normal mit TN bestellen.
Parameter wirst über VW dann nicht einspielen können. Das geht dann nur händisch oder man versucht hier über ein Backup. Das aber nur dann mit O*IS.
Kannst ruhig gebraucht auch kaufen. Ich hab meines neu gekauft.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Also ich habe mal bei VW angefragt, wie viel das kosten würde, sind um die 450 €, dann noch die ganzen anderen Teile. Ich glaube ich werde das Angebot von einer Firma annehmen, die haben ein richtig cooles Angebot, 700 € für richtig coole Ambiente Beleuchtung per App.
Na kann ja auch gebraucht sein.
Meinst in Bekim?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das sieht natürlich auch gut aus. Wenn es für übers Smartphone reicht passt es doch.
Bitte meld dich zurück wenn du es verbauen hast lassen. Wäre interessant zu sehen wie das Ergebnis ist bzw die Teile bei Tag/Nacht wirken.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Da das mal wieder große Investitionen sind (will gleich noch nen Sternenhimmel
) wird das vermutlich noch etwas dauern bis das nötige Kleingeld gespart ist. Aber dann berichte ich gerne.
Bitte darum. Der Sternenhimmel reizt mich auch schon länger.
