Maxi schrieb:
@BiolaxyGolfi 30 schrieb:
Ja ist mit Aufwand möglich...
Bezüglich Aufwand, wenn du es OEM willst siehe Bild.
Ambiente Plus (Extras)
BTW... Wennst es schon offen hast
Was ist denn mit Ambiente+ gemeint? Fussraum hinten und vordere Türen? Oder wozu der Aufwand alle Sitze und Rückbank auszubauen? Wegen der 2 Leitungen zu den vorderen Türen wohl nicht.
Ambiente Plus ist die RGB Variante.
Bezüglich Extras die anderen Umbauten
Verstehe sowieso nicht warum VW die nicht schon viel länger im Golf verbaut hat. Tochterfirmen haben das schon drin und bei VW setzt man auf die einfarbige Variante. Und hinten in die Türen hat es die Beleuchtung auch nicht geschafft (Golf).
Aber jetzt so ein Aufwand das nachzurüsten...
Mir wäre das nix. So lange fährt man das Auto dann ja auch nicht und beim nächsten ist es vielleicht schon an Bord.
Sonst würde man ja keine passat's mehr verkaufen
Gekauft werden die ja kaum noch. Meist Leasing als Dienstwagen. Privat reicht meist ja auch er Golf Variant. Oder wenn man mehr ausgeben kann/will wird es ein SUV.
Maxi schrieb:
Finanziell rechnet es sich nie, aber so darf man bei Hobby eh ned rechnen.
Wenn du eine erstellst dann wohl
gibt es denn rbl leisten für türe, fußraum und so oem oder muss ich das selbst basteln?
Ich hatte ja Suchfunktion geschrieben, aber hab nenn guten Tag.
Ja es gibt die Leisten für hinten und das Dekor vom Handschuhfach. De vorderen, bei vorhandener Ambientebeleuchtung, kann man weiter verwenden.
Fussraum RGB und die LEDs musst du über Ali kaufen oder teuer über VW.
Ich hab mir die Leuchten alle bei VW bestellt, weil ich OEM wollte.
Im Grunde kannst du auch das Set von Ali kaufen. Dort gibt's auch ne RGB Fussraumbeleuchtung.
Basten kannst du natürlich auch was selbst. Ich hab meinen Kabelbaum selbst gemacht bzw raus gefriemelt.
also ich habe ja schon die Leisten vorne, muss mal suchen wie die OEM RGB's heißen und dann mach ich das mal nach und nach
Genau. Dann hast du halt nur in den OEM Leisten können ne rgb Funktion.
einsjott6 schrieb:
Das wird auch kein Kinderspiel im Hinblick auf ein noch zu tauschendes BCM
Nö,
ab Werk hat kein Golf, auch der FL nicht das kompatible BCM für die OEM-RGB Ambientebeleuchtung.
Entweder ein Kompatibles vom B8 oder Arteon verwenden oder das BCM, als Ersatz für das werkseitig verbaute BCM.
Nur diese verfügen über den RGB-LIN = Pin C29!
Kenne auch keinen Anbieter der das machen würde.
Es gibt noch die Alternative von Ali, wo zwar alles OEM aussieht (HW), aber das System über zusätzliche (BT)Module läuft die die RGB-Infos vom CAN abgreifen.
Meine der @Fabianlanger hat das verbaut.
Um das Thema nochmals aufzufrischen, ich hab dir Tage mal nochmal an meiner Ambientebeleuchtung rumcodiert und gesehen dass ich da auch einen Eintrag im Stg09 hab der „Ambiente Farbliste LIN“ habe. Soweit ich weis ist LIN ja das für die RGB Leisten von Ambientebeleuchtung plus oder? Heißt das nicht dann dass ich ein kompatibles BCM habe welches die Möglichkeit für die Nachrüstung von RGB Leisten hat oder muss ich mir wirklich ein weiteres BCM von Arteon oder so holen?
Habe das 5Q0937084CF.
Nope. Apk sind auch in nicht kompatiblen vorhanden.
Dir fehlt Pin 29.
Kurz: ja.
Quelle: ich selbst. Hatte das gleiche verbaut bei mir.
