Kannst du die doch um € 7 bei Erwin selbst besorgen.
Klar, kann ich das, aber vlt. hat jemand schon die Elektropläne heruntergeladen u. würde mir helfen. Brauche wirklich nur den Belegungsplan. Vieles andere aus Erwin hatte ich mir vor längerer Zeit bereits geholt u. dabei die Stromlaufpläne vergessen
Was denn genau?
Den Belegungsplan vom Türsteuergerät.
Ja, aber was, welche Ausstattung ect
Habe ein 5Q0 959 592B Türsteuergerät, Comfortline Ausstattung u. will Ambientebeleuchtung sowie einklappbare Spiegel nachrüsten. Brauchst du mehr Infos?
Maxi schrieb:
Also wieso du die Kabel hinten verlegst kann ich mir nicht vorstellen.
Maxi schrieb:
Wenn du es komplett original haben willst, dann musst über die Koppelstellen in den Türen gehen. Nahe dem original, so wie Alex aka @Golfi30 es beschrieben hat, über einen freien Pin am BCM.
Na dann freue ich mich schon auf das Ergebnis.
@'Golfi30: Kannst du mir hinsichtlich eines Belegungsplanes helfen?
Ja, kann ich...
Darf nur nichts verschicken, hochladen wegen Urheberrecht.
Ich kann dir die Pins sagen bezüglich der Beleuchtung für Ambiente ect.
Deswegen fragte ich ja was du genau wissen wolltest
Ah sorry, verstehe. Ich benötige die Pin-/Steckerbelegungen für Beleuchtung der LED des Türöffners ans Türsteuergerät u. der LED des Türgriffes ans Türsteuergerät.
Die hab ich doch auf der ersten Seite dieses Threads schon geschrieben.
Habe ich gesehen u. du hast diese Infos aus ErWin? Stecker D ist der große querlaufende Stecker und dort sind die Pins nummeriert?
Teilweise Erwin, teilweise hab ich es selbst durch gemessen und meine Schlüsse dann daraus gezogen.
Edit.: und teilweise hat mir @Golfi30 dabei Auskunft erteilt.
Sry Alex.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Und teilweise *hust*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Danke Button für Post 20 gedrückt
Stimmt denn meine Zuordnung in meinem letzten Post?
Dank dir.
Müsste so stimmen meiner Meinung nach.
PS: Danke für den Hinweis. Ich hab in meinem Post entdeckt, dass ich einen Zahlendreher hatte, genauso wie du gerade. Hab es auf der ersten Seite ausgebessert.
bin auch gerade am nachrüsten der beleuchteten Türverkleidungen.
Türverkleidungen mit LED-Lampen sind schon da, nur leider fehlt mir die Verbindungsleitung von den LED-Lampen zum Türsteuersteuergerät ( also von dem grünen und dem grauen Stecker ).
Kann dazu nirgends eine Teilenummer finden. Es wäre wirklich super wenn mir jemand helfen könnte damit ich nicht irgendeine Bastellösung machen muss.
Gruß Frank
