Beifahrerseite hab ich gestern bestellt zzgl. zwei Adapter Reparaturkabel mit 4-poligem Stecker zum Anschluss ans T-Stg.
Fehlt nur noch die Fahrerseite Pappe
OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hätte evtl noch solche Stecker daheim liegen
Also hab jetzt wirklich das Problem, das in der Beifahrer Tür Pin 5 belegt ist
Hab auch öfters nachgezählt und es stimmt -
Der Pin ist mit dem Schalter fürs Fenster belegt
Hast du ein Beispiel Bild wie es aussehen soll?
Nö, mach mal selber.
Kannst auch ein Massekabel durchschneiden und mit wasserdichten Quetschverbinder + dem zusätzlichem Massekabel (für dein Pin 5) crimpen.
So stellt VW auch bei den OEM-Kabelbäumen die Abzeigungen her. -
Heißt dann also, die Kabel zusammen per Quetscher auf 1 Kabel verbinden und in Pin 5?
Kannst du machen, nur diese 6,3 auf 2x 2,8 rund halte ich für supoptimal, da keine Verriegelung. Die können sich mit der Zeit lösen.
Ich nehme die hier:
Schrumpfverbinder 80 Teile Sortiment Quetschverbinder Industrie KFZ LKW Box 4 | eBay -
Heißt also, die beiden Enden von den Kabeln in eine Seite da reinstecken und auf der anderen Seite nur 1 Kabel und beides zusammen klemmen?
Mach doch erstmal und dann schau weiter, wenn etwas nicht funktioniert.
Wäre es nicht besser das Kabel an das Massekabel nur zu löten und nicht bestehende Kabel zu durchtrennen?
Tabsi88 schrieb:
@Golf7Freak es ist bei den älteren Modellen mehr anzupassen als nur dass was oben beschrieben wir hatte dass selbe Problem und gelöst bekommen
@Maxi nein bei mir musste mehr geändert werden wie nur dass was oben beschrieben steht ,denn es ändert sich schon die Lage wenn man von H14 oder H18 ausgeht und dann mal ein H24 nimmt
H14(H18) wird die ambiente Beleuchtung in der lang Codierung und Anpassung
H24 nur noch in den Anpassungen
Facelift nochmal andere Sache da ja RGB
Nach mehreren Tagen mitlesen und im Sommer dann auch selber heranwagen an den Umbau bin ich wie der Eine oder Andere hier auch, beim codieren an meine Grenzen gestoßen bzw. hab es auf dem hier vielfach beschriebenen Wege nicht zum leuchten gebracht. (bzw. nur die Mulde vom Türöffner)
Ich hab dann gestern nochmal richtig Muße bekommen und youtube durchforstet und bin auf ein Video von mrfixpl youtube.com/@mrfixpl?si=1ZLJXeyU-Gvs68O6 gestoßen, in dem er neben dem Schritt für Schritt Einbau, auch die Codierung zeigt bzw. sie in seiner Beschreibung aufgelistet hat.
bin heute dann mitsamt der Liste ins auto gehüpft und hab alle Codierungen der Liste abgearbeitet und siehe da: jetzt funktioniert es auch bei meinem vFL Sportsvan
Das angesprochene Video ist hier zu finden: youtu.be/eU2tE1mYmv8?si=dLAfD7h8I10nPipp
um Anderen Lesern die Zeit des videos zu ersparen hier ein Screenshot von der Codierungsliste:
Ich hoffe das hilft dem Einen oder Anderen verzweifelten, der noch dabei ist.
Grüße Max -
Nabend Männers
Hat schon mal jemand das ganze Beleuchtungs-Geraffel in den hinteren Türen nachgerüstet?
Sprich beim öffner und dem Zuziehgriff
Wollte wohl 2024 alles an Ambeite und Beleuchtung hinten nachrüsten. Damit alles einheitlich is. Dazu dann noch beleuchtete Griffe außen.
Mein Frage an dem Ganzen: Passen die Teile von vorne auch hinten?
Wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte -
Mit kleinen Modifikationen passen diese Teile auch hinten.
Die Leiste in der Zierleiste is irrelevant., die hole ich bei Ali
Was genau meinst du denn mit "kleinen Modis" ? -
Hast mal nen link zu der Zierleiste für übers Handschuhfach?
Ich hab mir bei Ali auch eine gespeichert, aber weiß nicht ob das die richtige ist :).
Danke
