Ja das geht. Der Menüpunkt erscheint nicht automatisch, du codierst ihn aber
Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
Ich habe es nun auch geschafft. Bei der Kufatec Anleitung muss man viel zu viele Anbauteile wegbauen. Keine Ahnung warum die mit den Kabeln so einen Umweg gehen. Anbei mal mein Kabelweg. Zudem musste ich das Gewebeklebeband ein wenig entfernen, um den Zug von den Kabeln zu bekommen. Meine Erwinunterlagen haben sich wieder einmal bezahlt gemacht. Die Kufatecanleitung ist Müll.
Kufatec Anleitungen und auch die Kabelsätze sind meistens eher irreführend (dezent ausgedrückt).
PN hab ich dir beantwortet is aber wie ich sehe eher hinfälligGolf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
ok dank der info. Hat jemand n Bild von dem Stecker und der Pisition wo der Pin rein muss ?
Gleich der erste Stecker und der PIN 72 ist sogar beschriftet.
super vielen Dank . Dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Und dann laut dem oben gebannten Schema codieren lassen. Dann kann man das von Kufatec ja links liegen lassen. Gruß
Vielen dank dafür. Ist ja echt kein Hexenwerk. Die beleuchtung auf den Bildern ist das die originale ? Schönes Licht von der Farbe her. Gruß Dom
TS 8 schrieb:
Bitte:
P.S. Beitrag darf bei gefallen gern mit Daumen nach oben bedacht werden
hallo zusammen,
ich habe alles befolgt was hier im Forum zum Thema Fussraumbeleuchtung MJ16 gepostet wurde.
D.h. ich habe die Fussraumbeleuchtung auf "Ambientebeleuchtung" stehen, da es mit "Fussraum" nicht funktioniert.
Soweit so gut, heißt bei Zündung ein wird auch leicht abgedimmt, aber mir fehlt immmer noch der Menüpunkt zum regeln im Radio (Composition Colour).
Kann es sein, das noch irgendwas in im Stg. 5F angepasst werden muss?
Hier noch ein Auszug der Anpasskanäle
IDE02957-ENG115823-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Vorn,100 % IDE09732-ENG125646-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Cockpitbeleuchtung,verbaut ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,100 ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02 ENG116966-ENG116582-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00 ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Ambientelicht 2
bin für jeden Tipp dankbar -
Womit codierst du?
Busruhe abgewartet?
Warst du schon mal hier im Forum unter einen anderen Namen angemeldet? -
mit VCDS!
Busruhe? Fzg. abschließen und warten, aber dann hätte es heute morgen, da gestern angepasst und über Nacht verschlosse, im Menü erscheinen müssen oder?
Nö, war bisher bei Skoda unterwegs seit Dezember auf Golf umgestiegen. -
Ja das meinte ich mit Busruhe.
Und Cockpitbeleuchtung auf verbaut hat funktioniert? Dann müsste es da sein.
Ich hab’s bei mir genauso codiert, wie du es beschrieben hast.
*edit* du könntest noch versuchen die Lichteinstellungen mal auf Werkseinstellungen (im Radio) zu setzen. -
Oder den Aus/Ein Knopf mal länger drücken bis zu einem Systemneustart.
So, heute alle Vorschläge probiert.
Auch im 09er Byte 5 Bit 7 und Byte 17 Bit 3 aktiviert
5f auf Werkseinstellung zurück gesetzt, alles ohne Erfolg.
Sei es drum, dann bleib es wie es ist...., leuchten tut es und abdimmen auch.
Vielen Dank für eure Unterstüzung.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gofi77 ()
Würde meine FRB jetzt auch gern auf die Ambientebeleuchtung codieren anderes geht's ja nicht. Würde das wie oben beschrieben machen. (09er Byte 5 Bit 7 und Byte 17 Bit 3 aktiviert, ist das Codierung das ich dies am Radio einstellen kann? Muss ich am BCM etwas anders verdrahtet als die C72?
Nein, diese Codierung reicht nicht aus. Du musst noch die entsprechenden Kanäle aktivieren. Steht aber alles in den Umbauanleitungen. Zum BCM muss nur ein Kabel. Steht auch alles hier im Thema.
Leider steht in deinem Profil nix zum Auto, somit keine näheren Infos möglich.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Doch, Codierung über Long Coding und APK's nötig!
Es steht alles in den Umbauanleitungen. Ich habe den Einbau beschrieben und der Kollege die Codieranleitung.
Aber da nichts zum Baujahr steht...P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
habe ein Golf 7 bj01/16 nachdem Einbau der Fußraumbeleuchtung Anleitung Kufatec 1 Kabel an Stecker c72 am BCM. Codiert wurde es wie Anleitung geht nur leider nicht. Das wegen jetzt an die Ambientebeleuchtung.
mit dieser Codierung habe ich dir Fußraumbeleuchtung codiert und es funktioniert nicht.
