Ich habe die FRB auch eingebaut und leuchten tut sie soweit auch, dank der obigen Codier - Anleitung von Maxi (was kostet den so ein Bier in Österreich ), mir hatten nämlich bisher die ENG Kanäle gefehlt. Aber eins fehlt doch noch in der Anleitung und zwar das hier:
Byte 5 Bit 7 aktivieren -> Footwell lights installed
Byte 17 bit 3 aktivieren -> Ambient Footwell lights installed
Ich habe allerdings noch drei Probleme:
-Stelle ich die Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 auf "Fussraumlicht", leuchtet es zwar, aber im Menü kann ich an der Helligkeit nichts ändern oder es gar ausschalten, ist das normal?
-Trotz das ich oben den Byte 17 bit 3 mit OBD11 aktiviert habe, erscheint kein Ambiente im Licht Menü, wo auch das Fussraumlicht zu finden ist. Ändere ich dann die Leuchte30FR auf Ambiente 1, geht die FRB nicht mehr. Wo liegt hier der Fehler?
- Bei mir schaltet sich die FRB in dem Moment aus, wenn ich die Zünundung einschalte. Ich hätte es aber gerne, dass das Licht während der Fahrt gedimmt ist, geht das nicht?
Mein Golf hat das Baujahr 10/2016.
Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
Du musst das Standlicht bzw Abblendlicht eingeschaltet haben
Codiert hatte ich alles, aber der Schieberegler hat nix gemacht. Es wird Codierung Teil 2 zeigen -
Ne Spaß beiseite.
Ich muss zwar nachsehen, aber ich denke ich habe bei meinem Facelift keine Codierung vorgenommen, da ich gelesen habe, dass das bei dem nur mehr über die APK's erfolgt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
@sasquuatch es war darauf bezogen damit man es überhaupt regeln kann.
Es ist klar das es mit Zündung an aus geht.
Wenn es richtig codiert ist, geht die FRB erst wieder mit dem Licht an und lässt sich auch dann erst per Regler steuern.Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
@sasquuatch Da es bei mir im 1. Anlauf nicht geklappt hat, die Fußraumbeleuchtung via Schieberegler und Ambientebeleuchtung zu steuern, muss ich da nochmal ran.
Ich hab zwar den Schieberegler im Menp, aber der ist ohne Funktion.
Da ich keine Ambietebeleuchtung hab, vermute ich, geht die Fußraumbeleuchtung auch nicht.
Wir haben derzeit die Fußraumbeleuchtung mit an die normale Innenraumbeleuchtung angeschlossen. So leuchtet der Fußraum nun beim öffnen und schließen der Türen erstmal.
Sobald Ambiente nachgerüstet ist, geht es an die Codierung und wir schauen, was die Fußraumbeleuchtung macht. -
ach so meinst du das, aber auch so geht´s trotzdem nicht
FRB ist an Pin72, alles korrekt, allerdings - denke auf Grund fehlender Ambientebeleuchtung (und auch deren Codierung) leuchtet die FRB nicht, wenn ich sie als Ambiente codiere. Daher dann einfach Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 auf "Fussraumlicht" gemacht. Vorläufig geht das so.
Sozusagen das gleiche Problem, wie du hast. Ich hab halt (auch MJ2016) und da geht die Codierung wohl nicht mehr so.
Wie gesagt, ich mache weiter, wenn ich Ambientelichte drin hab. Dann schaue ich mir euere Tipps an -
Wie schon mal erwähnt, die Parameter die dafür zuständig sind, stehen auf null.
Alle Parameter der Fußraumbeleuchtung wo 0 % steht auf 100 setzen..
Dann sollte es klappen, klappt beim Touran auch. Und da gleiche Plattform und Steuergeräte, ist es beim Golf genauso.
Aber am besten mit der aktuellen Vcds Version..Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Habt ihr auch die Parameter von meinem Post geändert?
Also die ENG-Kanäle?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich wusste gar nicht das seine Liste online ist, sonst hätte ich die Werte gepostet. Hatte sie mir schon extra raus gesucht.
also "p_adaption_kundenwunsch_fussraum" kann ich nur von 00-FF einstellen, es müssen immer zwei Werte sein, aber ein komma oder Punkt arf nicht dazwischen sein, wie z.b. 0.2.
Was ich auch gemacht habe, alle relevanten Innebeleuchtung Parameter für den Fussraum auf 100%, es gab keine Änderung. Dann wollte ich mal wissen welche Werte angenommen werden und habe alles auf 0 gestellt und die FRB ging trotzdem noch. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, müsste wohl mal zu jemandem mit VCDS. aber mir ist es jetzt erst mal egal, eventuell liegt es am obd11 oder ich habe irgendwo anders was vergessen -
@sasquuatch
Ist wirklich sehr komisch.
Bei mir im Facelift ging es nach meiner Anleitung.
Ich kann die Fussraumbeleuchtung dimmen, sie bleibt während der Fahrt an, geht beim ersten öffnen der Türen nach 1 Sekunde erst an und dimmt sich bei Zündung an runter auf meinen eingestellten Wert.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Maxi schrieb:
@sasquuatch
EDIT:Evtl kannst du oben rechts im OBD11 von HEX auf Dezimal umschalten. Das würde erklären warum du nur 00-FF eingeben kannst.
Habe es gerade bei meinem facelift geprüft mit obd11. Bei diesem Parameter kann ich nur dezimalzahlen eingeben. auch mit einem Punkt dazwischen.Golf VII Variant Sound 1.5 TSI ACT DSG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von funfly ()
Heute ist mir aufgefallen, dass meine FRB exakt genauso schaltet wie das Innenlicht. Sprich die Tür geht auf beide Lichter gehen an und nach genau der gleichen Zeit gehen beide Lichter wieder aus. Mache ich die Zündung an gehen auch beide Lichter aus. die Frage ist nur, warum ist das so?
Ich habe bei mir dann nochmal in die Codierung geschaut, ist eigentlich genauso wie hier codiert, ich habe nur A30 auf Ambientelicht 1 gelegt anstatt Fußraumlicht. Allerdings frage ich mich was ist genau mit Kanal 07 gemeint, gilt das nur für VCDS? Wie ist es bei OBD11? -
Warum es mit Zündung aus geht ist doch einleuchtend,es hat die die gleiche Logikfunktion wie das Innenlicht.
Ich habe Leuchte A30 auf Ambientebeluchtung gelegt und nicht auf Innenlicht -
Ambientebeleuchtung läuft NUR wenn das Abblendlicht/Standlicht eingeschaltet ist.
Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun,es ist so wie es ist.
Um es zu verstehen, solltest du dir mal die Anpassungskanäle zur Brust nehmen.
Sollte es doch nun stören, musst du in den Apk's diverse Zeilen ändern.Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
