Hallo guten Tag.
Wie oben beschrieben bringe ich von S nach N Programm während dem Fahren nicht fertig.
Bitte um Hilfe.
Gruß und vielen Dank. fredy
S- Sportprogramm während der Fahrt auf N- Normalprogramm schalten.
Ich hoffe du weißt das N der Leerlauf ist
Du fährst in D - Hebel nach hinten ziehen - S Modus ist gewählt. Hebel erneut nach hinten ziehen - du bist wieder in D -
N = NEUTRAL = Leerlauf und nicht normal
D = DRIVE = NORMAL
S = Sport = Sport
R = Reverse = Rückwärts1999-2003 Golf III GL
2007-2017 Passat 3BG Highline
2017- Golf VII GTD -
Nochmals vielen Dank.
Dass ich nicht darauf gekommen bin. (ist wohl das Alter. über 80) -
Kein Problem, dafür ist so ein Forum da, damit man Fragen beantwortet bekommt
N sollte aber während der Fahrt nicht benutzt werden....da schädigt man unter Umständen beim wieder einlegen in D oder S das Getriebe.
Steht auch in der Bedienungsanleitung -
Ich hatte deswegen bereits mal bei VW angefragt. Man teilte mir damals nur mit das der Motor laufen sollte (Getriebe schmierung) und das die Bremsen evtl. mehr verschleißen/überhitzen wenn man in N permanent auf der Bremse steht und einen Berg runter fährt
Macht auch eig Sinn, weil genau das macht das Auto ja wenn man die Segelfunktion nutzt.- was soll hier sonst anders sein? -
Ich bedanke mich bei allen für mich hilfreichen Antworten.
Fredy
