Moin zusammen,
Ich habe einen Fehler in der Codierung der hinteren Blinker, die normal immer dynamisch blinken. Jetzt hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen. (Selbstverschuldet)
Wenn der Lichtschalter auf „Auto“ ist (tagsüber) blinken die dynamischen Blinker normal (der ganze Blinker leuchtet auf, nicht dynamisch). Sobald sich aber Abblendlicht einschaltet ist der Blinker wieder dynamisch.
Welches Modul muss ich wieder umändern und was genau?
Würde mich über Antworten freuen
Fehler beim Codieren dynamisches Blinken
Wie sieht deine Leuchte16 aus?
Hast du dynamische Blinkmodi codiert?
*edit*
Grad bemerkt, es geht hier um das „echte“ dynamische Blinken und nicht um das Pacecar-Blinken.
Ziehe meine Fragen zurück.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a_dogs_life ()
Was heißt selbstverschuldet? Falls du mit VCDS was verändert hast ( Codierung/ Anpassung ), gibt's da den Debug Ordner. Dort sind die Ordner CodingLog und AdpLog drin. Je nach dem, was du geändert hast, kannst du es dort nachvollziehen und rückgängig machen.
Moin, danke erstmal für deine Antwort...
ein sehr guter Freund ist da durcheinander gekommen und hat es mit einem anderen Programm codiert, ich hab aber keine Ahnung wie es heißt. -
OBD11? Hat auch eine Logbuch Funktion.
CarPort? -
Schwierig, als Außenstehender da nen Tipp zu geben. Was habt ihr den versucht zu codieren bzw. anzupassen?
