Tankdeckel verschließt nicht mehr
    • Tankdeckel verschließt nicht mehr
      ich habe da ein kleines Problem.
      Der Tankdeckel von meinem Golf 7 wird nicht mehr abgeschlossen. Das bedeutet also das jeder an meinen tank kommt obwohl der wagen verschloßen ist.
      Hat einer von euch den stellmotor schonmal getauscht und kann mir verraten was genau ich machen muss.
      Gruß Chris
    • Habe meinen schon erneuert ,da meiner immer im Fehlerspeicher stand. Wenn man den Tankdeckel öffnet ist dort eine Schraube ,wenn man die löst kann man die ganze Klappeneinheit ausklipsen und entnehmen,dann kann man den Stellmotor rausnehmen,man muss aber im Inneren des Kofferraums die rechte Hutablagen Verkleidung noch demontieren damit man an die Steckverbindung des Motors kommt.
    • Guckst Du:
      golf7freunde.de/index.php/Thre…ffnet-selbstst%C3%A4ndig/
      Ganz runter scrollen. Wird bei dir ähnlich aussehen. Neuer kostet beim Freundlichen um 20€. Wie mein Vorposter schon meinte... die kleine Schraube neben dem Verriegelungspin rausschrauben, dann vorsichtig nachdem man den Tankdeckel entfernt hatte den ganzen Einsatz mit einem Schwenk nach hinten rausziehen. Innen rechts die Hutablage ausbauen und die Steckverbindung lösen. So kriegst du den Stellmotor komplett raus. Einbau genau umgekehrt. Viel Spaß beim Schrauben :)
    • Habe auch das Problem mit der defekten Tankklappenverriegelung. An den Stellmotor komme ich ran, aber wie kann ich das Kabel im Kofferrauminneren lösen.
      Kann mir jemand einen Tip geben, was und wie die Kofferraumverkleidung rechts demontiere werden muss um an das Steuergerät für den Stellmotor ranzukommen?
      Wenn ich das richtig verstehe mus der obere Teil demontiert werden, nicht der seitliche Teil am Radkasten.
      Will nicht die Ganze Kofferraumverkleidung aus Unwissenheit demontieren ... Danke!
