Ich habe alle paar Wochen das Problem das ich mein Auto über die Beifahrerseite nicht öffnen kann. VW hat bereits den Griff getauscht was jedoch nichts gebracht hat.
Das Problem ist das der Fehler nur alle paar Wochen/Tage auftritt...
Gehe ich an die Fahrertür funktioniert es immer..
Jemand eine Idee?
Kessy funktioniert sporadisch nicht
Einfach mal die Batterie wechseln. Ist vielleicht nicht notwendig, aber bringt vielleicht etwas
Jemand eine Idee?
Wenn das Problem besteht, besteht es dann mit beiden Kessy Schlüsseln?
Der Fehler tritt auch mit neuer Batterie auf.
Muss ehrlich sagen das ich den 2ten Schlüssel nie getestet habe...da es aber auch nur alle paar Wochen auftritt müsste ich das schon länger testen.
VW hatte jedoch beide Schlüssel getestet bevor der Griff getauscht wurde.
Aber wie gesagt gehe ich an die Fahrertür öffnet sich die tür. Verschließe ich das Auto direkt wieder und gehe an die Beifahrertür funktioniert diese dann auch wieder
Ist ist das Problem jedes mal an der gleichen Örtlichkeit? In regelmäßigen Abständen? Bei mir ist es beispielsweise so dass mein Handy das Kessy stört. Auch gibt es manche Orte ich vermute, dass da irgendwelche Strahlung herrscht (Handy, WLAN, Bluetooth?), wo mein Kessy nicht funktioniert, bzw. wirklich erst dann funktioniert wenn ich meinen Schlüssel direkt an den Türgriff halte.
Tatsächlich konnte ich sogar schon testen , dass wenn ich die Seite von Fahrzeug Wechsel die andere Seite funktioniert . vielleicht weil sie nicht auf der Bestrahlung Seite steht .Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sixT9 ()
Ja es ist mir bis jetzt nur zu Hause aufgefallen.
Allerdings öffne ich sonst eigentlich auch nie die Beifahrertür zuerst.
Habe auch schon mein Handy weggelegt damit ich dieses ausschließen konnte.
Aber wenn ich ja das Auto aufschließen und wieder abschließen funktioniert die Beifahrerseite wieder... -
Sind im Kessy Steuergerät Fehlerspeichereinträge?
Vom Türgriff aus gehen die Leitungen über eine Steckverbindung in der Tür und eine Steckverbindung an der A-Säule(die sichtbare Gummitülle) direkt zum Kessy Steuergerät.
Zumindest sollte man mal die Steckverbindungen und die Isolierungen der Leitungen prüfen. -
ich habe leider keine Möglichkeit Fehler auszulesen...
tritt dieser Fehler immer am gleichen Ort auf?
wenn ja kann es auch eine Funkstörung sein - durch den Sensor wird die Funkverbindung Schlüssel / Auto aktiviert -
Eventuell ist das Lenksäulensteuergerät defekt, ähnlich wie der Meldung Wählhebel in Stellung P legen, hier funktioniert das Kessy auch nur sporadisch.
