Hat ein auf dem Highline basierender R-Line noch die Kabelanschlüsse für die Nebelscheinwerfer / Anschlusskabel Lichtschalter ?
Zwecks Umbau von R- Line auf GTD Stossstange mit Nebelscheinwerfer
Kabelanschlüsse Nebelscheinwerfer bei R-Line noch vorhanden ??
Wenn VW Kabel ins Auto legt die nicht gebraucht werden....das wäre ein Wunder...und warum sollten die was verkabeln wenn der Lichtschalter nicht vorhanden ist?
Hat der Highline nicht Nebelscheinwerfer Serie ?
Soweit ich mal gehört habe, wird der Golf als Highline gebaut und erst später bekommt er das R- Line Exterieur. -
Würde mich auch interessieren, da ich bei meinen Facelift auch gerne die LED Nebler hätte bzw und oder das Standlicht vom GTE
Wenn du die R-Line Stossstange loswerden willst sag bescheid. Könnten dann auch die Lichtschalter tauschen
P.S. ich gehe davon aus es geht um den Facelift Golf?! -
Klar geht es um den Facelift Golf.
Weiß halt nicht, wie ich due Stoßstange bearbeiten soll, um die Nebler einzupassen, da die Kanten vorne leider falsch verlaufen, dass das Ganze bündig und gut aussieht. Hab eh auch schon überlegt eine andere Stange zu nehmen, aber prinzipiell gefällt mir ja diese Optik.
Weiß ja gar nicht noch, ob mein BCM überhaupt Nebler unterstützt.
Hast Du VCDS? Dann könntest Du checken ob du ein High BCM hast. Damit ist das kein Thema. Gibt Nachrüstsätze bei Kufatec und K-Electronic. Sind die GTI/GTD Stossstangen nicht vorbereitet für Nebler? Könnte dir ne Highline Stossstange mit Nebler anbieten aber die wird dir wohl nicht helfen
Klar hab ich VCDS, aber wie erkenn ich den am BCM, ob es möglich wäre?
Ich hab ja keinen GTD (leider), deswegen hab ich ja das Problem, dass meine Stoßstange keine Nebler plug und play verträgt.
Die GTD Stoßstange wäre zumindest noch in die Richtung des R-Line.
Wenn das Auto Xenon, Sitzheizung oder Nebler verbaut hat, ist das high verbaut. So war es zumindest beim VfL. Kopier mit VCDS einfach die Teilenummer und gib die in Google ein. Schon erhält du ein Ergebnis, da es bei Kaufteilen ja immer dabei steht...
Mein Auto (FL) hat Voll Led und Sitzheizung.
Werd mich da am Wochenende mal ins Auto "hacken".
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE -
Warum bist du denn so scharf auf die Nebler? Die bringen wenn du eh Voll LED hast gar nichts.
Naja ich suche derzeit nur was wegen der 4 Augen Optik.
Da hatte ich halt die wahnsinnige Idee, dass ich dafür die LED Nebelscheinwerfer nehme und sie entsprechend mit der Codierung runter dimme, sodass sie niemanden blenden und ich eben meine 4 Leuchten habe.
Spiele ja auch mit dem Gedanken das TFL vom GTE (stimmt das?), anstatt der Nebler dafür zu nehmen. Weiß allerdings noch nicht was besser wäre.
Hätte ja eigentlich Nebler gehabt, aber aufgrund R-Line hat VW ja gesagt "Entfall der Nebelscheinwerfer".
Dann brauchst du eine GTI/GTD Stoßstange mit entsprechenden Aufnahmen für die LED NSW. Die sind da ja auch nicht Serie. Aber vom Steuergerät sollte das kein Thema sein. Gibt ja Nachrüstsätze auch für LED Nebler.
Wie es sich beim GTE verhält weiß ich nicht. Ist ja eher ein Exot auf Deutschlands Strassen. -
Oh. Soweit hab ich mich noch gar nicht informiert, aber gut zu wissen. Da bin ich ja noch mehr froh, dass ich die R-Line genommen habe, der Optik wegen. Würde ja grottenschlecht aussehen mit LED Scheinwerfer und Glühobst unten.
Die GTE wäre nur die Idee gewesen, da ich das TFL dort zum TFL der Scheinwerfer hängen kann und somit beim einschalten des Abblendlicht dieses gedimnt weiter leuchten würde.
Deswegen sind meine Nebler nie an. Mit ALS eh sinnlos. Ja die GTE Front ist schon schick.
Na bei mir wäre es wirklich der Optik wegen, aber jetzt wo du es so schreibst, denke ich fast, dass die GTE vielleicht sogar besser wäre.
Danke Stefan. Jetzt bin ich erst unschlüssig. XD
Wieso benutzt du eigentlich die Nebler nicht?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Weil das LED Licht mit ALS heller ist als die Nebler und daher nutzlos.
Asou. Dachte ich jetzt nicht. :O
Weil die Nebler ja tiefer sitzen und somit ja den Nebel besser unterleuchten können.
