Bremsscheiben GTD
    • Bremsscheiben GTD
      Ich muss bei meinem GTD Baujahr 2013 die Scheiben und Beläge wechseln . Kann mir jemand sagen welche Größe die Scheiben vorne und hinten haben?
    • Das kann sehr unterschiedlich sein, mit Hilfe der Ausstattungscodes die im unteren Bereich deines Serviceaufklebers im Serviceheft sind kannst du zum Beispiel bei ATE mittels der 3 stelligen Zahlen Buchstabenkombination herausfinden was bei dir ab Werk verbaut ist.
      Die markierten sind bei meinem GTD relevant.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jdirty112 ()
