So, heute morgen richtigen Halter bestellt und heute Abend eingebaut. Ich hoffe, das Steuergerät funktioniert (ist ein H). Habe keine Lust, die Seitenverkleidung und die Auflage für die Hutablage wieder zu demontieren. Morgen geht es weiter mit dem Verlegen des Kabelbaums und dessen Anschluss. Er liegt jetzt an der linken Hintertür. Wäre froh, das Ding wäre schon angeschlossen...
Hat von Euch jemand die richtige Codierung (VCDS) fürs Facelift?
Gruß Markus
Anhängerkupplung (schwenkbar) nachrüsten - Unterschied Steuegeräte, Umlenkrolle,...
msternie schrieb:
a_dogs_life schrieb:
Aber genau die TN steht doch auf dem Halter von @Cabriolix. Und genau diese TN hab ich in meinem Variant verbaut.
Was soll daran nicht stimmen?
Er hat den Halter vom Variant gekauft. -
Hat wirklich keiner die Codierung für das Facelidt?
Codieren wie gehabt...
01,03,09,10,19,A5,3C,6C, 13Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Also, ich habe ja schon ein paar wenige Sachen codiert (Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, etc.). Ist aber schon ne Weile her und ich bin kein Experte was das Codieren mit VCDS angeht.
Da habe ich aber doch ausführliche Anleitungen gehabt. Zur AHK finde ich leider nichts Brauchbares.
@ Golfi 30
Wäre dir sehr dankbar, wenn du es etwas ausführlicher beschreiben könntest.
Gruß Markus -
Wenn du VCDS Besitzer/ Eigentümer bist, dann melde dich doch im PCI Forum an und dort wirst du fündig.
In der Wiki gibt's ne ganz genaue Beschreibung, für MQB.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Danke für den Hinweis!
Kann sein, dass ich mich dort vor Jahren schon angemeldet habe.
Werde es später probieren. -
Ansonsten such bei Youtube mal nach "Golf 7 schwenkbare anhängerkupplung nachrüsten".
Da ist zum Ende hin auch eine Anleitung für die Codierung (FL)
Je nachdem woher Du kommst findet sich sicherlich ein Codierer in Deiner Nähe (Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, kannst gern vorbeikommen ) -
Habe die Codierung gefunden.
Ich bin aber kurz davor zu kapitulieren. Bin am Eiinpinnen der 4 bzw.5 Leitungen (Dauerplus muss ich ja auch noch legen)
Habe den ersten Pin mit Kabelbinder ein Stück weit eingeführt, kriege ihn aber nicht weit genug reingedrückt. Habs mit einem kleinen Schraubenzieher versucht. Da tut sich nichts.
Muss der Pin in einer bestimmten Position eingesetzt werden oder gibt es sonst was zu beachten? Die Sicherung 22 (da bin ich gerade dran) wird ja horizontal eingesetzt. Also das ist mir klar.
Verzweifelte Grüße und danke nochmal für eure bisherige Unterstützung. -
So, habe es doch noch hinbekommen die Steckverbindung sc 22 einzupinnen.
Habe das Kabel weiter von oben eingeführt. Vorher war es wohl leicht schräg in die Pinnöffnung geraten und dadurch verkantet. Mit einer Pinzette konnte ich das Kabel dann in die Endposition drücken.
Hoffentlich gehen die anderen morgen einfacher rein.
Ist ne sch... Fummelei. -
Wollte noch Rückmeldung geben, dass der Einbau fertig ist. Alles funktioniert wie es soll. Hat aber ganz schön Nerven gekostet. Das Schlimmste war auch für mich das Einpinnen der Leitungen in den Sicherungskasten.
Das Codieren mit VCDS hat nicht auf Anhieb funktioniert. 2 Codierungen wurden -warum auch immer - erst beim 2. Versuch angenommen. Den ACC-Fehler hatte ich natürlich auch. Der war dann zum Glück aber nachdem das Auto ca. eine Stunde gestanden hatte verschwunden. Hatte Anfangs wohl an der fehlenden BUS-Ruhe gelegen.
Euch nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Markus -
so... habe nun auch alles fertig. Einspinnen mit Kabelbinder und Isolierband hat auf Anhieb funktioniert. 30 Minuten.... nur funktioniert erstmal nichts. Die LED geht nicht in der Ladekante. Habe das Steuergerät in der Verbauliste aktiviert und dann kam folgende Meldung:
es ist ein Steuergerät mit F verbaut. Bevor ich nun alles versuche.... sollte ich zuerst ein anderes Steuergerät probieren?
ich muss dazu sagen dass es ein neues, also noch nie verbautes SG war.
es ist eins mit 4 Steckplätzen und es wurde auch der passende Kabelsatz von GTI Driver benutzt.
Die Grundbeleuchtung am Hänger funktioniert.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Trinkiwinki ()
Gruß Markus
Ist ein gebrauchtes H- Steuergerät. Ich habe daher beim Codieren bei der Auswahl gemäß deinem ersten Bild "Nein" angeklickt.
Ja, anklicken
Würde die Ladekanten LED schon alleine durch das Steuergerät funktionieren auch wenn noch keine Codierung angepasst wurde?
Kann es wirklich sein , dass das SG leer ist? -
Also bei mir hatte die LED schon vorm Codieren funktioniert.
Ich glaube bei einem neuen Steuergerät muss erst die Software aufgespielt werden. -
Heißt das, dass die Meldung generell kommt beim Auswählen des Steuergerätes in der Verbauliste?
Golfi 30 schrieb:
Ja, anklicken
Ok. Was nun? Ja oder nein?
Danke Euch. -
Bei einem neuen Steuergerät würde ich ja anklicken.
Ich habe - bei meinem gebrauchten Steuergerät - nein angeklickt. Ich weiß aber nicht, ob es nicht auch mit den Standartwerten (also bei ja klicken) funktioniert hätte.
