ich habe einen Golf 7 von 2016 mit aktivierter Verkehrszeichenerkennung. Sie arbeitet sehr zuverlässig. Bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit,
bekomme ich einmalig ein akkustisches Signal, während das optische Signal angezeigt wird, solange die Geschwindigkeit überschritten ist. Läßt sich das Ganze auch so einstellen, daß
auch piepst solange die Geschwindigkeit überschritten ist?
Gruß Hardy
VZE verändern
Ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten, aber mich würde mal interessieren, wie du das gemacht hast. Meiner VZE ist es total egal, ob ich die Geschwindigkeit überschreite. Da kommt kein Ton
@bluetdi298 schau mal in den Einstellungen im Menü unter Assistentsysteme nach - dort kann eingestellt werden
- nur optischer Hinweis
- akustischer uns optischer Hinweis
- gar kein Hinweis
bei Überschreitung der erkannten VZ Höchstgeschwidigkeit
@hardy5 Also nur mit den Einstellungen gehts nicht! ... Wäre auch sehr nervig sollte er mal ein VZ nicht richtig erkannt haben ... z.B. Ein Zone 30 Schild in einer Seitenstraße, die das System dir fälschlicherweise anzeigt obwohl du 50 fahren darfst -
Dank dir, für deinen Hinweis
. Glaube aber, dass ich das schon gefunden hätte
Das schreibt VW dazu, in der Betriebsanleitung.
Zitat: "Bei Überschreitung der angezeigten Geschwindigkeitsgebote erfolgt keine Warnung. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften."
Werde nachher mal schauen, ob ich da was findeG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
So, war eben mal am Auto. Leider keine dieser Eistellmöglichkeit gefunden
. Eventuell gibt's das nur im Zusammenhang mit Trailer Assist. In den APK, vom 5F, habe ich auch nichts gefunden.
das hat mit Trailer Assist nichts zu tun
die Warnung gibt es seit MJ 2017
obs Codierbar ist geht somit als Frage an die Experten -
Gruß Hardy -
Da muss ich mich leider noch mal melden
. Also seit dem letzten Kartenupdate macht das meine VZE auch recht häufig, dass 30km/h angezeigt werden, obwohl 50km/h erlaubt sind. Auch mit Ortseingangschildern nimmt sie es, teilweise, nicht mehr so genau. Eventuell sollte ich mal von Verkehrszeichenfusion, auf Verkehrszeichenerkennung anpassen
. Möglicherweise arbeitet sie dann wieder genauer, wenn sie unabhängig vom Navi fungiert.
Die VZE funktioniert auch zuverlässig!
ich hab trotzdem auf dem tägliche Weg zur Arbeit drei Straßen wo ich innerorts 50 fahren darf und die Kamera das „Zone 30“-Schild aus der Nebenstraße erkennt.
Und die von mir beschriebene Situation stimmt sehr wohl.
Diese Straßen kreuzen sich nicht im 90° Winkel, sondern gehen eher spitzwinkelig von Durchgangsstraße ab.
Das ist nun mal baulich so und die Kamera erkennt das VZ halt. Da ein Dauerpiepsen auf einer Strecke von z.B. 700m währe doch echt nervig oder ?
Ich hab sonst auch nur gute Erfahrungen gemacht, insbesondere auch mit Wechselzeichenanlagen auf der Autobahn. Funktioniert immer einwandfrei.
Mit Codieren ist da beim Golf nichts. Es gibt nur den einmaligen Gong und die dauerhafte Anzeige mit dem „!“ neben dem Piktogramm im Kombiinstrument.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TurboDiesel91 ()
